我这有一口自喷井,前期生产采用4.5mm油嘴生产,油压14.5MPa,套管有封隔器,未失封,套压无变化。近期该井工作制度放大到5mm生产,油压为13.8MPa,生产10天,压力突然下降至7MPa,油井产液见水,含水为15%左右。判断为底水锥进,于是工作制度调整为4mm生产,压力恢复至13.7MPa,含水下降为1%以下。水锥得到控制。但是该井产液有原5m3/h下降至2m3/h。通过嘴流公式算出来压力相当的条件下缩嘴后产液应在3.3m3/h左右。与现场情况不符。井场流程完好,分离器也正常。想请教一下高人是怎么回事?
