1、须家河的致密砂岩是很容易被伤害的,原因不外乎那几条,以前在广安干的须2层压裂,是由于出水导致产量降低,致密气见水就很麻烦了。在改造之前,只有几千方的产量,原因是用油基泥浆钻井时产生了润湿反转,酸化无法解除。结垢也有可能,需要地层水的分析报告。水锁也可能
2、原因是压串了噻,下面有个水层。如果产能很大递减快,怀疑压敏。粘土矿物含量很低,一般不会有事,岩石很坚硬,也不会出现微粒运移。
3、如果是水的原因,可以下小点的管柱,比如连续油管嘛,广安以前也用过的。成本没想象的那么高。广安002H1-2井用了。
如果是压敏的话,推荐调小点产量嘛。。。。
如果是结垢,可以用酸化试试看。多混点甲醇
