另外一个问题是,你建井工区的时候是可以选择加上带号或者不加,就是Beijing /Gauss Zone 20N或者
Beijing /Gauss 20N。前者应该是8位、7位的数据,后者是6位,7位的数据。
他对你地震数据没什么影响,但是会影响你的井数据,也就是说,你建的井工区和地震工区的数据要匹配,如果都有带号,建有带号的工区,如果没有就建没带号的工区。否则井不能在地震数据上显示。
如果地震和测井两者不同(这种常见),就以数据多的为准,比如井资料多,都是有带号的,那就建有带号的,地震suvery人为加上带号就可以了。
说的有点繁杂了。
