  • 1736阅读
  • 16回复
注水井投注后,压力大,可否使用小型压裂? [复制链接]
离线zhushuizhan
186
366
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-05-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 技术明白人 执行加亮操作(2012-05-15) —
     研究区域这里原始地层压力18兆帕左右,注水泵压20MPa,管线压力损失2MPa左右,注水量达不到配注要求15方,实际注水量小于8方,可否使用小型压裂增注?
4357
895
605
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
水井措施要由弱及强,可以先爆压,再酸化,实在不行再考虑压裂,因为压裂破坏井网,容易导致快速水淹,而且后期难处理。
1条评分财富+15
xiaoxb111 财富 +15 应助奖励,感谢您的应助 2012-05-15
离线958012679
134
24
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
设备方面你可以提高泵压,只是多浪费点动力费和设备损耗。
离线zhushuizhan
186
366
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 技术明白人 的帖子
技术明白人:水井措施要由弱及强,可以先爆压,再酸化,实在不行再考虑压裂,因为压裂破坏井网,容易导致快速水淹,而且后期难处理。 (2012-05-15 16:40)
忘记说了,我们这里油层弱酸敏。
离线yaofengsheng
984
32
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
由于弱酸敏,压裂的效果比酸化好些,但是要小排量施工
4357
895
605
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
酸敏只是说高浓度盐酸对储层渗透率有轻微的影响,不是说不能酸化,恰恰是说明酸可以对储层有作用,只要优化酸液配方,避免使用高浓度的使盐酸酸化,会事半功倍的。
只要酸敏就不能酸化的观念该改一改了,要从酸化机理出发进行优化设计,不是根据几个名词来选择措施。
1条评分财富+10
胜利北斗星 财富 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-05-16
离线xiaoxb111
758
297
103
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 技术明白人 的帖子
技术明白人:酸敏只是说高浓度盐酸对储层渗透率有轻微的影响,不是说不能酸化,恰恰是说明酸可以对储层有作用,只要优化酸液配方,避免使用高浓度的使盐酸酸化,会事半功倍的。
只要酸敏就不能酸化的观念该改一改了,要从酸化机理出发进行优化设计,不是根据几个名词来选择措施。 (2012-05-16 09:54)
酸敏定义:酸液进入储层后与储层中的酸敏性矿物发生反应,产生沉淀或释放出微粒,使储层渗透率下降的可能性及其程度。另可参考《油层物理》
1条评分财富+10
离线qhjas
468
931
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
爆燃压裂一下,加沙压裂还是要慎重。
离线zhnwei
174
120
40
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
尤其是对于双孔介质的储层来说,压裂后水窜的风险确实挺大,也是建议先从酸化入手,解除近井地带的污染,不行再考虑小规模压裂
1条评分财富+5
胜利北斗星 财富 +5 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-05-16
________Oooo
________(___)
_________)_/
oooO____(_/
(___)
_\_(
__\_)
每天进步一点!
离线qhdzs
114
344
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
要看一下油藏类型,是否为裂缝油藏,如果是,建议最好不要压裂,很容易水串。
