  • 6711阅读
  • 46回复
[术语辨析]裂缝的分类 [复制链接]
离线cllipe
8558
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-05-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2021-03-07) —
●李传亮
所谓裂缝,是指长短轴之比大于10的孔隙。
按形成机制,裂缝可分为剪切缝和拉伸缝。
按开度大小,裂缝可分为大缝(>100μm)、中缝(10~100μm)、小缝(1~10μm)、微缝(<1μm)。其实,微缝与粒间孔隙已无差别。
裂缝的开度,实际上就是裂缝的物理宽度。裂缝宽度有视宽度和有效宽度之分。视宽度就是外观上的裂缝宽度,有效宽度就是渗流宽度。成像测井得到的裂缝宽度和地面岩心观察得到的裂缝宽度,都是视宽度。用渗透率公式计算的裂缝宽度为有效宽度,计算公式为:k=Φfb2/12。有效宽度比视宽度小很多。
裂缝分充填缝和未充填缝。充填缝又分化学充填缝和物理充填缝。化学充填缝有视宽度,但没有有效宽度。物理充填缝的视宽度可能很大,但充填物的多少和致密程度决定了有效宽度的大小。
裂缝在地面可能是张开的,但在地下都是闭合的,地下没有张开的缝。裂缝在地面张开,是由于地面不受力的缘故。地下的上覆压力和水平地应力都很大,远大于裂缝中的流体压力,致使裂缝全部处于闭合状态。
裂缝还分啮合缝和错位缝。啮合缝的渗透率极低,甚至没有渗透率,而错位缝的渗透率往往很高,错位程度越大,渗透率就越高。
离线黄星宁
325
12
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
还有太多东西需要学习啊,,,,,
离线cy2-dzljj
5689
2267
105
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
“啮合缝和错位缝”,头一次听说,什么是啮合缝,请李老师解答一下,拜托。
这是我定义的概念,从我论文中截了个图贴上了,^_^
离线ch8585
2529
3498
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了    李老师能不能介绍下   实际生产中    裂缝怎么识别  按这个大小来说    一般的地震资料基本无法识别裂缝    那我们现在所识别的其实都是一些微小断裂而已  并不是严格意义上的裂缝
地震只能识别断层,裂缝好像还无法识别,若有一个裂缝带发育,地震应该可以识别出来的。
裂缝一般通过取心和测井加以识别。
离线gxbgxb
1834
2535
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
离线cgh1125
46
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
向李老师请教一下您所说的"啮合缝的渗透率极低,甚至没有渗透率,而错位缝的渗透率往往很高,错位程度越大,渗透率就越高"是指的在地下还是地表,“裂缝在地面可能是张开的,但在地下都是闭合的,地下没有张开的缝”是否意味着裂缝在地下对渗透率不会起到很大影响
1、地下很低;
2、在地下若错位对渗透率贡献大,若啮合,就没什么影响。
离线超级猫
210
72
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,谢谢
离线超级猫
210
72
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cgh1125 的帖子
cgh1125:向李老师请教一下您所说的"啮合缝的渗透率极低,甚至没有渗透率,而错位缝的渗透率往往很高,错位程度越大,渗透率就越高"是指的在地下还是地表,“裂缝在地面可能是张开的,但在地下都是闭合的,地下没有张开的缝”是否意味着裂缝在地下对渗透率不会起到很大影响 (2012-05-29 08:56)
很关心这个,影响应该不小吧,否则井就不用考虑裂缝的方位了,还望李老师解答
地下的裂缝都有一定程度的错位,因此也都有一定的渗透率,啮合缝的渗透率极低。
离线petrolxian
903
438
19
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
低渗透更应该是微裂缝
埋头苦干!
离线cherry2012
39
14
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习中
