  • 2457阅读
  • 4回复
[术语辨析]逻辑检验 [复制链接]
离线cllipe
8558
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-07-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2022-04-04) —
●李传亮
一个新的认识或理论需经过严格的检验方可确立,检验的标准是什么?当然是实践,“实践是检验真理的唯一标准”。这里的唯一,其实并不是“唯一”的意思,而是“最后”的意思。
在实践检验之前,需首先进行逻辑检验。科学检验的程序是,先逻辑检验,后实践检验。没有通过逻辑检验的认识,没必要进行实践检验。并非所有的认识都要进行实践检验,这样太浪费物力和财力,时间上也不允许。
所谓的逻辑检验,就是用已被实践检验为正确的理论或逻辑,去检验一个新认识。若新认识没有违背已有理论,说明通过了逻辑检验。若违背了已有理论,就判定为错误认识。
没有通过逻辑检验的认识,并不代表彻底错误,也可能是现有理论不正确,这时需要推翻现有理论,直接进行实践检验,从而建立新的理论。这种情况不是普通研究人员所能胜任的,只有爱因斯坦这种天才方可完成,普通研究人员只能在现有的理论框架内做一些小改进。
为何要进行逻辑检验?道理很简单,科学理论必须具有逻辑一致性,系统内部的理论不能相互矛盾。如果一个理论具有两个相互矛盾的东西,则由此可以推出任何结论。比如,有人说低渗透储层和高渗透储层都存在强应力敏感,这就完全违背了力学的基本原理。
石油领域的许多认识,不仅没有经过实践的检验,甚至连逻辑检验都没有通过,因此,都还不是科学认识。像油气倒灌、气水倒置、滑脱效应、启动压力等,如果起初进行过严格的逻辑检验,恐怕早就被彻底抛弃了。
逻辑检验是一个省力省事的检验方法,它可以帮助人们解决许多认识问题。学会了逻辑检验,你大致可以判断某个认识是否正确了。
离线苏中良
1535
946
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师有时间看看这个
http://www.agoil.cn/bbs/read-htm-tid-291471.html
谢谢
已回复。
离线ganlaogen
2714
1582
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-16 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
           李老师,能不能举个典型的实例,作进一步的阐发。如何进行逻辑检验,再进入实践检验。实际上实践是个人为的东西,比如有机成因说,有的实践支持该学说,而有的不支持,那到底如何判断?
比如说,气体在岩石中流动时存在滑脱不与孔隙壁面摩擦,油气在岩石中流动时存在启动压力梯度,气水倒置,股市预测,等,逻辑检验都通不过。你自己都可以做。
快乐每一天。
离线ganlaogen
2714
1582
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
最近看了一点逻辑学材料,觉得李老师说的不是逻辑检验的问题,而是逻辑的基本规律问题,即“同一律、矛盾律、排中律和充足理由律”中的“矛盾律”,说成是“逻辑检验”,不如说是“逻辑判断”,看看推理是否遵循逻辑规律。
快乐每一天。
离线ganlaogen
2714
1582
只看该作者 4楼 发表于: 2017-04-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
陈波:休谟问题和金岳霖的回答
——兼论归纳的实践必然性和归纳逻辑的重建
二、金岳霖的归纳辩护方案
  休谟问题在金岳霖的学术生涯中产生了非常重要的影响。20世纪30年代,金岳霖在伦敦念书时,研读了休谟的《人性论》一书,他说:“休谟底议论使我感觉到归纳说不通,因果靠不住,而科学在理论上的根基动摇。……以后我慢慢地发现休谟底缺点不在于他底因果论本身,而在于他底整个的哲学。”(注:金岳霖:《论道》,商务印书馆1987年版,第4页。)他认为,不把知识论问题理出个条理来,没有办法对休谟问题作出系统的回答,也就没有办法写归纳法的书,而知识论又需要一个本体论的基础。于是,在30-40年代,金岳霖先后写了《论道》和《知识论》两部重要著作,其中对休谟问题以及与此相关的许多问题作了深入探讨,比较系统地阐述了他本人的本体论和认识论思想。
  1.理有固然,势无必至
  在讨论因果联系是否靠得住时,金岳霖主张把这一问题分成两个部分:一是A—B(表示因果联系的命题)本身的问题,这里他区分了“必然”与“固然”,阐述了“理有固然”这一命题;二是A—B的现实化问题,这里他论证了“势无必至”这一命题。因此,“理有固然,势无必至”经典性地表述了金岳霖对因果关系的可靠性以及现实化的看法。
  “理”与“势”是中国传统哲学的一对范畴,在金岳霖那里,“理”表示共相的关联,“势”表示殊相的生灭。“共相的关联我们简单地叫作理。””势是殊相的生灭,它只是生生相承,灭灭相继。”(注:金岳霖:《知识论》,商务印书馆1983年版,第339、684页。)然后他又把“理”区分为“纯理”和“实理”,并相应地作出了“必然”和“固然”的区分。
  逻辑命题是“纯理”,它表示先天的形式,后者是所与的必要条件,是所与不能不遵守的形式。它对于事实毫无表示,是形成经验、获得经验的必要条件。在这个意义上,逻辑命题是先天命题。同时,逻辑命题完全是消极的,它承认所有的可能为可能,所以它不能假而必为真;它不以任何可能为事实,对于“本然”或“自然”的世界没有任何积极的陈述,对于其中的事实无所表示,所以它无往而不真。在这个意义上,逻辑命题是必然命题。《知识论》中说,“只有逻辑关系是必然的”,这里的“必然”一方面是指不能假,另一方面是指不能不真。
  表示因果关系的命题,以及自然科学中的其他自然律却是“实理”,它们是“本然”或“自然”的世界固有之理,为个别的事物所普遍遵循;与此同时,它们又是人们从“本然”或“自然”的世界中抽象、概括出来的,是对于这个世界有所陈述、有所表示的“理”。这样的“理”是“固然”的。根据金岳霖的说法,所谓“固然”是指普遍有效,没有例外,“一定靠得住”。但是,他又强调“表示固然的理的命题不是逻辑命题,它是普遍的真的命题或自然律而已。……遵守固然的理的命题的,只是事实:遵守必然的理的命题,任何情形都行,凡可以思议的,都遵守必然的理。”(注:金岳霖:《知识论》,第680-681页。)
  具体就因果关系来说,尽管它是“理有固然”,是没有例外的,但是它的某一个具体实现却是“势无必至”,即并非在任何情形下都会得到实现,而要看其他相应条件是否具备。例如,尽管我们已经确立了因果联系命题A—B的普遍有效性,但在某一具体场合,作为原因的at[,n]s[,n]发生之后,作为结果的bt[,m]s[,m]是否发生,还取决于许多背景条件,这些背景条件中有的起促进作用,有的则起阻碍作用。于是,在作为原因的at[,n]s[,n]发生之后,作为结果的bt[,m]s[,m]是否发生,就是一件很难说的事情。正是在这一意义上,因果关系“势无必至”。
  因果关系为什么是靠得住的”固然之理”?金岳霖给出的理由是它表示共相之间的关联,因而具有普遍性,没有例外发生。而休谟之所以在归纳问题上发生困难,根子出在他的哲学体系上,出在他的认识论上。他在“无形之中承认有普遍,而在他的正式的哲学中又不承认有真正的普遍”,并且,“知识所要得到的是一种客观的秩序,这种秩序在休谟只能被动地从印象去领取。印象总是现在或已往的。休谟既正式地没有真正的普遍,他也没有我们以后所要提出的真正的秩序。他只有跟着现在和已往的印象底秩序。既然如此,则假如将来推翻现在和已往,他辛辛苦苦所得到的秩序也就推翻。”(注:金岳霖:《知识论》,第419、424页。)这就是说,由于休谟只囿于感觉经验的范围,不承认理性的抽象,不懂得“特殊的事实表现于普遍的理”,并且“共相的关联或固然的理”也呈现于特殊的事实之中,由此导致他无法在理智上弄清楚为什么从一些特殊的事例能够归纳、概括出一个一般性原理。
  在我看来,针对休谟对因果关系客观性的质疑,金岳霖充分肯定了因果关系的可靠性,但对此却没有提出令人信服的论证。于是,在他那里,“因果关系是可靠的”仅仅是一个断言,而不是一个得到充分论证的命题,由此构筑出的归纳辩护方案就是建立在不稳固的基础之上的。
快乐每一天。
