  • 1878阅读
  • 6回复
[技术讨论]储层发生本体变形后,孔隙压缩系数变不变呀 [复制链接]
离线苏中良
1535
946
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-07-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
根据李传亮老师对双重有效应力的诠释,当储层仅受本体有效应力作用时,只发生本体变形,不发生结构变形。而本体变形下,储层的孔隙度是不变的。问题来了:
孔隙压缩系数的定义有两种,一个是基于孔隙体积(cp=Vp-1∂Vp/∂P),另一种是基于孔隙度(cp=ϕ-1∂ϕ/∂P),这两种定义通常被认为是等效的。如果按照第一种定义,本体变形会引起孔隙体积变化,这样孔隙压缩系数不为零,而根据后一种定义,由于孔隙度不变导致孔隙压缩系数为零。到底怎么回事?
请李老师和其他好心人帮忙解答一下吧
离线cllipe
8569
59573
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
严格说来,第一个定义是孔隙体积的压缩系数,第二个并不是,压缩系数一定是针对体积的,不能针对孔隙度。由于土力学中经常研究孔隙度的变化,这就有了第二个定义,现在渗流力学公式的推导都还采用第二个定义,但好像不影响最后的结果,只是思路不同而已。
2条评分认可度+10财富+13
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-07-30
tkj 财富 +13 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-07-30
离线苏中良
1535
946
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:严格说来,第一个定义是孔隙体积的压缩系数,第二个并不是,压缩系数一定是针对体积的,不能针对孔隙度。由于土力学中经常研究孔隙度的变化,这就有了第二个定义,现在渗流力学公式的推导都还采用第二个定义,但好像不影响最后的结果,只是思路不同而已。 (2012-07-30 13:54)
这种本体变形下,渗透率是变化的吧?因为流动空间缩小了。但根据渗透率与孔隙度成三次方的经验式,渗透率又不变。渗透率到底变化么?
2条评分认可度+10财富+13
离线cllipe
8569
59573
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 苏中良 的帖子
苏中良:这种本体变形下,渗透率是变化的吧?因为流动空间缩小了。但根据渗透率与孔隙度成三次方的经验式,渗透率又不变。渗透率到底变化么? (2012-07-30 15:33)
根据Kozeny-Carman方程,渗透率是孔隙度和孔隙半径的函数,虽然孔隙度不变,但孔隙半径变小了,所以渗透率也必然变小。
你说的渗透率是孔隙度的三次方关系,估计是经验方程,而不是物理方程。
3条评分认可度+10财富+15
tkj 财富 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2012-07-30
苏中良 财富 +5 - 2012-07-30
离线十里情怀
1580
466
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
请问,如果按照本体变形原则,孔隙度是不变的,那么cp=ϕ-1∂ϕ/∂P这个公式是不是为零呢?
离线cllipe
8569
59573
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 十里情怀 的帖子
十里情怀:请问,如果按照本体变形原则,孔隙度是不变的,那么cp=ϕ-1∂ϕ/∂P这个公式是不是为零呢? (2017-05-03 08:35)
孔隙度有两种定义方法,孔隙体积除以即时外观体积,这是标准的定义,按照这个定义,孔隙度的压缩系数肯定为0。另外一个定义是推导渗流微分方程时的定义,即孔隙体积除以初始外观体积,这个定义的压缩系数与孔隙体积的压缩系数完全一样。
离线十里情怀
1580
466
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:孔隙度有两种定义方法,孔隙体积除以即时外观体积,这是标准的定义,按照这个定义,孔隙度的压缩系数肯定为0。另外一个定义是推导渗流微分方程时的定义,即孔隙体积除以初始外观体积,这个定义的压缩系数与孔隙体积的压缩系数完全一样。 (2017-05-03 08:44)
原来如此
