在自己实验室用100ml该起泡剂室温下用搅拌器3000转搅1min,起泡体积有三四百,然后倒入大量筒放在水浴锅中恒温,记录半衰期。最近打听到另一个实验室有高温高压的密闭的测试仪器,就拿这个样去试了一下,先是将仪器升到同样的温度,通过中间容器注起泡剂,再注气体,压力在0.1~0.2MPa,与先前实验条件相似。因为这个仪器上自带的搅拌器最大是1000转,所以就用1000转搅了2min。搅拌过程中通过视窗观察,起泡剂一点泡都没起。
本以为在一个密闭的环境里,泡沫半衰期会有所延长,但是结果却是丝毫都没有起泡,让我很纳闷。
各位果果们有遇到过类似的情况吗?帮忙解解疑惑
