  • 4948阅读
  • 29回复
[问题讨论]水是如何送到树顶的? [复制链接]
离线cllipe
8558
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-11-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2019-04-27) —
●李传亮
树的生长离不开水,有些大树高达几十米,现在的问题是,树是如何送到树顶给叶子提供水分的?仅靠毛管压力肯定送不到这么高的地方。植物学上有些解释,听上去像天方夜谭,无法得到物理学上的认可,有谁知道答案吗?
离线12358
821
133
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
毛管力
毛管压力能否送那么高?
离线lixin870629
266
321
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
分析这个问题前,首先要搞清楚,水是如何从地面输送到树顶或者叶子上的。目前有三种回答:
1、一是水的蒸腾作用产生的拉力;
2、是树的根部产生的根压;
3、树体内的导管的毛细作用把水引到高处。
世界最高的树--澳洲的杏仁桉,普遍高达百余米,树干直插云霄,最高达156米,相当于50层的高楼。这个高度以上是不是由以上三种因素决定的,毛管力能不能将水送到这么高的地方,值得思考。
蒸腾压力和根压如何做物理上的解释?
帮助别人成功,自己就能成功
离线lixin870629
266
321
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、植物的蒸腾作用应该说的是压强。它来源于水分蒸发时所具有的一种提力。可以说,植物的蒸腾压强是很大的。比如说,世界上最高的树木有100米以上,即使算作150米。它的压强可以使根部的水分运输到顶部,那么其压强p=ρgh=1.0*10^3kg/m^3*10m/s^2*150m=1500000Pa,由此可见,这种蒸腾作用的压力是很大的。
2、根压指的是植物通过消耗能量,通过主动吸收离子,水分随浓度差往上沿木质部运动的生理过程。根压是植物体除蒸腾作用外第二个为水分逆重力流动提供动力的过程。
看来这些都是违反重力学原理的。
ps:土壤中水分充足,但树木将水分从根部经由木质部再运送至树顶的叶子时,必须克服重力与导管内摩擦力的阻碍。研究发现,水从这些树木的根部运输到顶部所需要的时间长达24天。科学家得出结论:地球上树木高度的极限为122-130米,超过这一高度话,水分难以抵达树顶,树顶上的光合作用便无法进行。
帮助别人成功,自己就能成功
离线凤非烟
1035
1997
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我还以为是说油呢
离线12358
821
133
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
Pc=2μcosα/r,只要r足够小,毛管力就大的很了,植物里面的通道应该是比较小的,再加上蒸腾作用产生压力差,应该足够了。
再想到的就是有没有可能一级一级的向上提升
树死后水就上不去了,是否真的是毛管压力?
离线petro_china
1858
4286
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
gen ren cun zai xue yue xun huan yi yang
人有心脏作泵,树没有泵,还是不太一样。
离线12358
821
133
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
树死以后毛管力当然还是存在的,但是死亡后逐渐失水,毛管周围的细胞死亡,使毛管变粗,毛管力就不足以向上运送水分了吧
离线petroyb
1967
3048
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师好好学啊
离线cuplong
1814
2145
26
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
呵呵,挺好玩的
