  • 3266阅读
  • 19回复
[问题讨论]嘴流不消耗能量吗? [复制链接]
离线cllipe
8551
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2012-12-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2019-08-25) —
●李传亮
油嘴或气嘴是一个节流装置,流体通过它后速度变小、压力降低,从而达到了控制流动的目的。然而,天然气工程或流体力学等课程在推导嘴流公式时,都假设嘴流流体与外界没有能量交换,也假设油嘴不产生摩擦。实际上,油嘴的温度比环境温度低,流体会从外界吸收能量。油嘴缩孔,摩擦会更严重,否则压力也不会降低。可是,教材上为何要假设没有能量交换和没有摩擦呢?
离线liaoyuan
302
1119
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
油嘴的温度比环境温度低是为什么呢?
节流致冷,流过油嘴后突然膨胀,会吸热。
离线llw81520
675
1072
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
希望李老师详细解答一下
离线甘俊奇
1757
27
47
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
要是流体与油嘴发生摩擦,会转化出一部分热能出来,油嘴温度会变高吧
离线koreacrazy
515
87
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
肯定会消耗能量
离线tanwenbin76
452
1640
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
摸过气井井口,确实温度低,有能量交换,井口要有加热炉。
工程是把复杂的问题简单化,科学是把简单的问题复杂化。工程计算应以简单实用为主,肯定简化了。若考虑能量交换,肯定要考虑进出口压力变化、温度变化、环境温度、材料的导热系数,油嘴几何尺寸等。计算复杂了,还有可能算不出来。工程上只要满足误差要求就行了,爱因斯坦的理论比牛顿准确,但是谁也没说牛顿是错的。
矿场实践要求让人容易应用。举个例子,用化验方法跟踪测定某个数据,一小时一次,书本上公式一大堆,正常算至少10多分钟,还不一定算对,我们这一名工人做了表,把实测数据和结果数全部列出来,一百多个数,不到一张A4纸,到时候横竖一查,结果就出来了,简单实用。
离线zhusuyang
530
126
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
早期的书上认为,忽略热量交换是因为热交换需要一定的时间,嘴流的速度很快,认为来不及发生传热,单位体积的流体在嘴流过程中热传递量很小,所以忽略。
忽略摩擦是因为,在嘴流处由于管径突变引起的流体紊流局部压降远远大于摩擦的压降,所以就忽略了。
紊流损失应该是摩擦损失的一部分,只是摩擦系数取值稍高而已,因为Reynolds数位于紊流区。
生活的压力和生命的尊严哪一个重要?
离线kegeboxl
1275
585
13
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
理论就是将复杂的东西简易化,从小学到大,不都是这样的么,各种假设加理论
离线zdw_0710
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看了这个帖子,忽然想起来:一根出水的管子,用拇指堵住出口,只留很小的缝隙,水会喷的很远,这个又是为什么?(忘光了,上学时候学的都还给老师了……)
离线xiaoding1246
335
131
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
肯定会消耗能量吧
