  • 8920阅读
  • 35回复
[科学探索]气体粘度的计算公式? [复制链接]
离线cllipe
8558
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-03-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2022-09-11) —
●李传亮
油层物理(大学物理)教材中有一个计算低压气体粘度的公式,即
上式显示,气体的粘度随密度的增大而增大,ok;随分子运动速度的增大而增大,ok;随分子平均自由程的增大而增大,这个也ok?
自由程越大,气体也就越稀薄,难道稀薄气体的粘度高于稠密气体?
气体分子的平均速度是温度的函数,与压力无关;气体密度与压力成正比,气体分子平均自由程与压力成反比;因此,公式计算的气体粘度与压力无关,而是为一常数。也就是说在温度相同时,1atm与2atm下的气体粘度完全相同。
这样的公式也能进入教科书?哈哈
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师原话:“自由程越大,气体也就越稀薄,难道稀薄气体的粘度高于稠密气体?
气体分子的平均速度是温度的函数,与压力无关;气体密度与压力成正比,气体分子平均自由程与压力成反比;因此,公式计算的气体粘度与压力无关,而是为一常数。”
个人愚见:
理由一:热力学给出了平均自由程的计算公式,如下:可以看到平均自由程与热力学温度T,压力P,分子直径D有关,显然对于给定的分子,D是不变的即平均自由程λ不是单变量的函数,是个双变量函数。
那么平均自由程λ变大,能否意味着压力P越小即气体越稀薄,这个推论怕是有些勉强吧。因为从计算公式也可得到如果气体的温度很高(T=t=273.15)时也可导致平均自由程的变大。
理由二:当平均自由程增大时即P减少或T增大,气体的密度及运动速度均同时发生变化因为:
PV=nRT→ρ=RT/M/P(M是分子量)
且气体的运动速率(下面任何一个公式)都可以表明速率V与气体热力学温度有关,
而我们知道理想气体方程或者真实气体方程
PV=RT或者P=nKT或
范德瓦斯方程(下式),T都是V和P的函数即T=f(P,V),因此平均自由程变大对粘度的影响不是单一的而是复杂的关系,不能一概而论,请批评
公式可以进行单因素分析,也可以进行综合分析,你这里显然是综合分析,把因素之间的相互关系考虑进去了,这样当然很好,但你还是没有给出结论,在相同温度下,到底是高压下的气体粘度高,还是低压下的气体粘度高?比如在1atm和2atm下,哪个高?
1条评分财富+25
cllipe 财富 +25 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-03-30
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不知道李老师拿得是那本油层物理书,我这里有一本书,结论如下:
对低压气体,在接近1atm时其粘度可以认为是与压力无关,因此我认为1atm,2atm下的粘度基本一样
并且我们讨论的是平均自由程与粘度的关系不是压力与粘度的关系,我的最终结论是:
1、对于低压气体,气体密度 和运动速率对粘度的贡献是明显的,平均自由程对粘度的贡献是间接的其与多个因素有关不能一概而论说:气体越稀薄,粘度越小这个结论是不合理的。
2、比较高压情况下的气体粘度和低压气体的粘度无意义,因为这个粘度公式是只用于低压情况下的粘度计算
“气体越稀薄,粘度越小”这个结论为何不合理?粘度是流体内摩擦程度的度量,气体稀薄了,内摩擦自然就小了,粘度会不变小?当压力趋于0,气体即变成真空,粘度也不变小?中学物理课做自由落体实验时,好像就是通过抽真空降低空气的摩擦来实现的。
不是比较绝对的低压和高压,而是在低压范围内比较相对高压和低压的情况。
1条评分财富+15
明轩007 财富 +15 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-03-31
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
  推导过程已经给出,请指教
按这个公式推导,粘度肯定是常数,你得先推导一下气体粘度为何是密度、速度和自由程的乘积。
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个乘积在温度一定时是常数,在温度变化时不是常数,粘度公式的推导我再看看,很李老师交流压力好大
是在恒温条件下,比如说物体在大气中下落的速度,与在真空中下落的速度,哪个大?为何不同?
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-31 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
显然是大气中的速度大啊,真空中没有重力啊。。。
地表的真空中咋会没有重力呢?中学物理课做实验,就是在一个管子中做自由落体实验,计量下落的时间,然后把管子抽真空,再做实验。物体在真空中下落的时间很短,说明摩擦阻力很小。这说明,压力越小,空气越稀薄,粘度越小的么。
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线sg200599
600
5593
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了!!
离线q313971654
550
1292
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
额  都是大神,一会就把我看晕了
离线☆奋斗
334
42
13
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,都有理,只是最后一句真空没有重力不太对,类似李老师说的那种实验上小学也做过的,在真空管里面,羽毛和铁块下降速度基本一样,就是说明管里面基本没有摩擦力。顺便请教李老师:现在很多人写文章说Joshi水平井产能方程里面分母那块少了个山顶一师一壶酒,您觉得呢?
我没去推导,你自己推一下看看,^_^
离线rootandland
150
220
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
全是大神啊,呵呵,膜拜
