  • 2892阅读
  • 23回复
关于水力喷射压裂技术的咨询 [复制链接]
离线糊涂仙
2386
76
18
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 技术明白人 执行加亮操作(2013-04-03) —
水力喷射压裂工艺技术自2009年开始在国内广泛使用,现向各油田果友咨询如下问题:
1、水力喷射压裂工具哪个厂家的可靠性更好?
2、在水平井应用的情况如何?最多分压了几段?
3、水力喷射压裂选井条件是什么?
4、压裂效果如何?
5、求不同油气田果友关于水力喷射压裂方面的分析、总结材料。
130
156
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
斯伦贝谢的工具用过,效果还可以,用的是二开水平井,下套管固井的,喷砂射孔的优势就是分的段数多,我们公司干的一口分了九段,因为跟裸眼封隔器相比不用考虑油管尺寸,还有球的级差问题
1条评分财富+5
petrochinaxj 财富 +5 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-04-03
离线糊涂仙
2386
76
18
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 石油是黑色的 的帖子
石油是黑色的:斯伦贝谢的工具用过,效果还可以,用的是二开水平井,下套管固井的,喷砂射孔的优势就是分的段数多,我们公司干的一口分了九段,因为跟裸眼封隔器相比不用考虑油管尺寸,还有球的级差问题 (2013-04-02 21:05)
谢谢!!!
听说:老外采用油管带喷枪,套管补液的喷射压裂最多也就干了12段。你们完成9段分压,很了不起。不知效果如何?
是一趟管柱、不动管柱完成9段,还是拖动喷枪逐级压裂9段?工具最后起出地面吗?
想了解一下喷枪喷嘴的个数、直径、排量及对应压力等参数。
离线lengbaishui
101
224
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-02 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我们跟百勤合作采用PP的工具干过11段的,油管带喷枪,套管补液,拖动喷枪逐级压裂,中间没有更换工具,还是不错的
1条评分财富+13
明轩007 财富 +13 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-04-03
离线糊涂仙
2386
76
18
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 lengbaishui 的帖子
lengbaishui:我们跟百勤合作采用PP的工具干过11段的,油管带喷枪,套管补液,拖动喷枪逐级压裂,中间没有更换工具,还是不错的 (2013-04-02 22:31)
谢谢
喷嘴采用的是什么材质?喷嘴直径变化有数据否?
离线hongchunli
2582
2508
100
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
中石化工程院施工的水平井,干过5段。油管带喷射器。
1条评分财富+5
明轩007 财富 +5 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2013-04-03
离线hongchunli
2582
2508
100
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
水力喷射压裂技术适应于套管完井、筛管完井及裸眼完井;由于没有封隔器,所以管柱安全性较好;但对井口、套管耐压性能要求较高。
1条评分财富+5
离线liuyuanxiang
2809
892
111
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这都是哪年的数据了?
目前能做的很多,3大国际油服公司都能做。但是大公司都特别贵,小公司相对便宜一点,但是可靠性差!我们去年卡过两次连续油管,好在都不严重,活动活动,用氮气压力激动下,最后跑掉了。还出现过一次管柱结冰了。。。
去年18大期间,不允许用射孔弹,就用的NCS的喷射工具,杰瑞的连续油管,川庆4个压裂车,安东两个。干了4口井,两口7级,1口9级,1口18级。在苏里格干的,我当时去看了前半部分的作业,总体来说工具可靠性有待提高,经常坐封不好,导致工具提上来检查。有次从棘轮机构里面拿出来一个胶皮,卡住了。。。
喷射没问题都能打开,喷嘴4mm的一般8-10级保养一次工具。
出现过一次意外,当时还在射孔,指挥用方言说启动一台车的发动机,操作手没听明白,直接起泵了,那连续油管压力飙升,差点打爆球了。。。
1条评分财富+13
离线糊涂仙
2386
76
18
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 liuyuanxiang 的帖子
liuyuanxiang:这都是哪年的数据了?
去年18大期间,不允许用射孔弹,就 .. (2013-04-03 08:59)
非常感谢!!!
找到一点资料:
水力喷射多级压裂
水力喷射分段压裂是一种最有效的压裂增产措施。
     喷射流体在底层中形成裂缝,通过油套环空泵入液体使压裂层压力小于裂缝延伸压力,射流出口周围流体速度最高,其压力最低,射流流体卷吸环空周围液体,一起进入页岩目的层,驱使裂缝向前延伸,因目的层压力低于裂缝延伸压力,所以在喷射压裂下一层时,以前压开层段裂缝不再延伸。水力喷射压裂技术可以在裸眼、筛管完井的水平井中进行加砂压裂,也可以在套管井中进行,施工安全性高,可以用一趟管柱在水平井中快速、准确地压开多条裂缝,水力喷射工具可以与常规油管或连续油管相连接入井。
     水力喷射工具关键部件是喷嘴,喷嘴的耐用性和可靠性是制约页岩气水平井水力喷射改造的瓶颈。现阶段制造喷嘴的材料主要有硬质合金、陶瓷、人造宝石、金刚石等。但是由于金刚石和人造宝石成本高,目前水力喷射压裂用喷嘴主要由硬质合金和陶瓷加工制造。随着页岩地层深度不断加深,地层压力增高,喷射压力也高喷射速度越快,要求喷嘴材料的硬度和耐磨性也越高。
     国外油田服务公司应用较早且较多的公司是美国的HALLIBURTON公司。仅2006~2007年两年间HALLIBURTON公司在美国、加拿大、哈萨克斯坦、俄罗斯、巴西应用水力喷射压裂690层段,在德克萨斯创下了2天压裂10层段的记录。目前有两套比较成熟的水力喷射压裂系统——CobraMax H和SurgiFrac系统。CobraMax H连续油管射孔,环空加砂方式,目前最多达到44段,图5为CobraMax H连续油管喷射作业的施工过程。SurgiFrac为普通油管连接入井,喷射器为投球打开滑套式,油管内加砂环空补液的压裂方式目前已经达到12段。
希望广大果友积极支持我的咨询!!!
离线liuyuanxiang
2809
892
111
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 糊涂仙 的帖子
糊涂仙:非常感谢!!!
找到一点资料:
水力喷射多级压裂
....... (2013-04-03 09:55)
现在最厉害的水力喷射号称能喷两米的射孔。。。
