注水开发油田在进行调剖堵水作业时,如果注入堵剂的量太少,起不到堵水的作用;而注入堵剂的量太大则造成堵剂浪费,成本提高。因此,进行堵水措施前需确定合理的堵剂注入量,而堵剂用量直径由封堵半径确定。目前,化学调剖处理半径的确定方法 主要有以下几种方法:一是通过达西公式推导出的公式计算,这种方法假定地层均质且无限大,根 据预期的调剖前后吸水能力比值以及残余阻力系数确定处理半径,但实际需要调剖的地层往往非均质性比较强,地层也不是无限大,计算结果与实际相差很大,不能很好地满足现场需求,其计算结果仅仅作为参考;二是靠设计人员的实践经验,使调剖措施半径的确定随意性强;三是根据现场试验统计得到经验公式,这套关系式根据预期的启动压力变化来确定调剖处理半径,具有一定的指导意义.
