  • 5383阅读
  • 41回复
[科学探索]岩石会自行膨胀吗? [复制链接]
离线cllipe
8558
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-06-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2022-05-22) —
●李传亮
物体受压即压缩,卸载即膨胀,自然界还没有出现过自行膨胀的物质,岩石会吗?
岩石的受力比较复杂,同时受外应力(σ,外压)和内应力(p,内压)的作用,判断岩石是收缩还是膨胀,需要采用有效应力,Biot有效应力的计算公式为
式中,α为Biot系数,在0~1之间变化,但有人通过实验测量出了大于1的数值,这就有点离谱了,虽然小于1的测量值不一定正确,但大于1的测量值绝对错误,为什么呢?因为这样岩石就会自行膨胀。比如,把一块岩心放到大气中,岩心的内外压力均为1atm,若α>1,Biot有效应力就会是负值,岩心就会自动膨胀了,这显然是不可能发生的事情。若把岩心放到海底,岩心本来应该是压缩的,可由于α>1,岩心就会过度膨胀。自然界本来不可能发生的事情,因为错误的实验结果,却神奇的发生了。
α会小于0吗?当然也不会,但是也有人测量出了小于0的实验结果,这样会让岩石过度压缩。
所以,实验本身不是科学,有些实验结果还是对真理的极端歪曲,这就需要人们对实验结果进行理性分析和判断了。如果实验结果违背了基本的科学常识,这样的实验还有意义吗?
离线xshbn86
404
42
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
搬个凳子听讲。不明白为什么α>1,有效应力就是负值。从方程式上看不出来。
4楼已回答
离线robertsun123
80
136
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
沙发也是我想问的
4楼已回答
离线gexinmin2002
418
56
12
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
实验应该是一门科学吧?很多理论都是建立在反反复复的实验基础上,不是捏造出来的。
不能因为这么一个现象,或者错误的解释,把实验给颠覆成伪科学吧。
实验应该属于研究手段,实验本身不是科学,实验结果需要提升才行。我没说实验是伪科学。
世界是巨大的枷锁
离线jiangke
393
914
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 西双版纳 的帖子
西双版纳:搬个凳子听讲。不明白为什么α>1,有效应力就是负值。从方程式上看不出来。
 (2013-06-05 09:50)
李老师不是说,把一块岩心放到大气中,岩心的内外压力均为1atm,即σ=p,那当α>1时,有效应力不就是负数了吗?
离线cccjob699
2341
1034
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个问题有些太明显了,李老师
离线chensenswpu
1116
292
15
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请教李老师,前段时间听说过油砂剪切扩容,这样可以提高油层的渗透率,从而提高采油速度,不知道您对此怎么理解?
这种措施只能影响井底的很小范围,对地层没太大岩性,好像有报道,属于物理增产方面的内容。
我爱石油
离线dghusj
2754
648
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
岩心从井里取出来,放到地面。这个过程,可能存在岩石膨胀哦。
嗯,膨胀
离线wwb487
500
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
好好学习!
离线杜冀豫
751
2166
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
呵呵,其实Biot公式中已经给的很清楚了。α只能在0~1之间变化
再说,任何一个实验都是需要很多条件限制的,如果某一方面条件不加限制,实验结果就会脱离实际情况,得出错误结果,所以说实验不是万能的
风卷残云
