  • 3686阅读
  • 21回复
[科学探索]气相吸附没有临界解吸压力的概念 [复制链接]
在线cllipe
8561
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-06-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2022-06-12) —
●李传亮
很多人在研究煤层气的吸附解吸问题时,都采用了Langmuir气相吸附方程,并说存在一个临界解吸压力。其实,这是对吸附理论的一个误解。气相吸附不存在临界解吸压力的概念,液相吸附才存在。
任何压力下的气相吸附都是平衡吸附,并不存在欠吸附的情况,因此,任何压力下也都可以解吸,根本不存在临界解吸压力的说法。
液相吸附就完全不同了,液相吸附浓度取决于液相中的溶解浓度,溶液有饱和与未饱和之分。饱和溶液降压即脱气,也即立刻解吸。未饱和溶液存在一个泡点压力,压力降到泡点压力时才能脱气,也才开始解吸,因此,存在一个临界解吸压力的概念。
想想原油溶解天然气的过程,即可得出这个结论。
附件: 煤层气其实是吸附气-李传亮.pdf (577 K) 下载次数:15 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
464
157
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,您好!关于这个问题,我是这么理解的。我国煤层气藏基本都属于“低压、低渗、低饱和”;其中低饱和时指在初始煤储层压力下,含气量没达到Langmuir气相吸附方程的理论值,即实际含气量<理论含气量,则将实际含气量对应的压力为临界解吸压力,在这种情况下,初始煤储层压力降到临界解吸压力,期间是没有气体解吸的吧?
煤层气存在临界解吸压力,页岩气不存在,因为煤层气为液相吸附,而页岩气为气相吸附。
离线twh0127
587
1883
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师你提的这个观点,有点颠覆我的认识!煤层气肯定有临界解吸压力,这个我赞同,为什么页岩气就没有了呢?页岩气中间的天然气也是一种流体,不过是气相的而已,我认为只要是流体肯定都有吸附的,这个基本点应该不会动摇的!!
页岩有机质含量低,矿物质为极性物质,对非极性甲烷吸附能力较弱,对极性水有很强的吸附能力,页岩气都是自由气。煤层孔隙中都是水,煤层气为液相吸附,有临界解吸压力。
离线呆头呆脑
3101
10390
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
吸附是分子间力的作用,在一定温度下,分子热运动的动能克服分子间力的束缚就是解吸附行为。我没有详细论证,但物质的状态方程告诉我们,温度和压力、体积是相关的,所以在体积、温度不变的条件下,吸附、解吸应该和压力有关。
气相吸附与压力有关,液相吸附与浓度有关。
离线呆头呆脑
3101
10390
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 呆头呆脑 的帖子
呆头呆脑:吸附是分子间力的作用,在一定温度下,分子热运动的动能克服分子间力的束缚就是解吸附行为。我没有详细论证,但物质的状态方程告诉我们,温度和压力、体积是相关的,所以在体积、温度不变的条件下,吸附、解吸应该和压力有关。
(2014-12-22 11:53)
如果与压力有关,那为什么就没有临界解析压力呢?温度和体积都不变时,压力降低必然导致分子热运动动能增加,当增加到能够克服分子间力时,就可以解吸附了。
气相吸附在任何压力下都有,任何压力下也都可以解吸,不是说压力下降到某个数值才开始解吸,即不存在临界解吸压力的概念。
离线zjqzqr
1524
3839
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
吸附和解析随时随刻都在发生。
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李教授解释的清楚准确。
离线ccc
2824
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
跟李老师学习一下
离线呆头呆脑
3101
10390
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在一个密闭空间中,吸附和解吸同时存在,在一定压力下存在平衡,这没有问题。
问题是在煤层气开发中,煤层是不封闭的,解吸后的煤层气会逸散,这个平衡被打破了。
这个临街解析压力如果应在解释煤层气的吸附问题,那就有问题,可用在煤层气开发中,还是可以商榷的。
从百度上搜的“对于气欠饱和煤层,需要降到临界解吸压力以下,才能有吸附气解吸。”这个临界解析压力还是有针对性的,即:欠饱和煤层。
这种说法和李老师的说法是一个对象吗?
水存在欠饱和的问题,若煤层气全是自由气,就不存在欠饱和的问题,也不存在临界解吸压力了,因为气相吸附甲烷的解吸可以在任何压力下进行。百度上也是前几年形成的概念,现在需要纠正。
离线呆头呆脑
3101
10390
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
搞清楚这个问题,即临界解析压力的物理意义,有利于认识煤层改造措施应该对煤层产生什么样的效果。
