纤维压裂技术现在主要有两大类,一类是纤维素衍生物压裂液,另一类是纤维材料,就是在纤维加砂压裂技术。纤维加砂压裂的优点:1、增加压裂液黏度,降低稠化剂同量,节约了成本,同时因纤维的加入改变了管柱中流体的流态,可能降低管柱沿程摩阻;2、防止支撑剂加流,减少压后关井时间,加快返排速度;3、提高支撑剂均匀铺置效果,提高地层普遍渗透率。
缺点:1、在高闭合应力(>30MPa)时,纤维的不可降解性会降低支撑剂缝的导流能力;2、纤维自身的性能,特别是长细比大,会造成计量器的波动或管柱的堵塞,给施工计量过程带来麻烦;
在使用纤维加砂压裂时要注意的问题:1、纤维与压裂液的混合问题,均匀程度越高越好;2、纤维材料的降解性能;3、井的完井方式,目前国外已应用水平井多数采用pre-perferated liner完井方式,效果较好。国内对于完井方式没做过多的考虑,普遍采用射孔方式完井。
谁有国外更新的更先进的有关纤维压裂技术及加砂工艺拿出来分享一下,特别一些国外的一些文章拿来分享
