按照目前的运用实例,一般要求射孔液在射孔喷嘴的出口速度要在150m/s上下,而目前主流的NCS的工具相对应的参数为排量0.65m3/min左右为合适的,循环压力一般在50-60MPa,这和液体在管内的摩阻油管,井口压力一般控制在坐封压力上下5MPa之间,最好不要低于坐封时压力。
不过选用的石英砂也是有标准的,其他的不知道,但目前干的用的是40-70目的石英砂,射孔时间10min左右,砂比7%左右。可适当延长射孔时间。
备注:上述参数射的套管为7.72壁厚的N80套管。而且射孔一般是射开套管,进入地层的深度很小,地层还是要靠压裂啊。。
