  • 1243阅读
  • 13回复
压裂液稠化剂求助 [复制链接]
离线66185585
161
25
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2013-12-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 技术明白人 执行加亮操作(2013-12-23) —
小弟对稠化剂一窍不通 恳请各位大师帮我看看这个稠化剂怎么样?
交联时间:10秒(挑挂)
抗温性能:120℃
破胶性能:在0.03%的过硫酸铵作用下,可完全破胶化水,破胶液粘度4.5mPa.s
流变性:(截取了开头和结尾部分)
离线石油人59
2757
5494
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不懂!!!!!!
离线liuyuanxiang
2810
892
111
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
首先,没有加量,稠化剂和交联剂的加量都没有,这就没法看好坏了
其次木有流变性型号,转子定子信息,不同的测量设备的结果很难对比的
第三,温度没标明是液体温度还是油浴温度,凭经验看应该是油浴的
第四,按照API推荐的测试方法,应该每隔20或者15分钟应该变剪切一次
第五,木有剪切速率,国内一般是170倒秒,要求维持在50cp以上,API要求是100倒秒,要求维持在100cp以上
1条评分财富+10
技术明白人 财富 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2014-01-04
离线66185585
161
25
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
非常感谢,我对这个是一窍不通 我不是做这个的 谢谢您!以下是补充的。
压裂液配方:0.3%碳酸氢钠+0.6%1号稠化剂+0.2%有机硼交联剂
1条评分财富+10
离线ccl815
6472
92
101
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1. 稠化剂0.6%,用量偏大,一般瓜胶体系为0.4%左右。
2. 粘度还可以,剪切2h,基本维持在70-80mpa.s。满足携砂的要求
1条评分财富+10
离线66185585
161
25
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
谢谢!那耐温呢 怎么样
离线liuyuanxiang
2810
892
111
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
用mars啊,好设备,哈克的我只用过6000型,没你这个好。不过哈克这帮人做流变仪不专业,没有液体温度,你看到的温度是循环油浴的,而且这玩意底部和顶部都没有油浴,温度不如fann50或者grace 5600那样稳定,根据我的对比经验大约有十分钟的延迟。因此你的时间需要扣去十分钟,也就是在30多分钟抵达测试温度。
这个温度下0.4%的瓜胶肯定也是顶不住的!用瓜胶也得用到0.6%的浓度去,除非用cmhpg。
从数据来看,初始粘度不高,瓜胶在这个加量下初始粘度至少达到1800cp
剪切速率设置在170,从测试曲线来看不是很稳定啊,哈克的设备是磁耦合驱动的,不如直驱的稳定。不变剪切没有办法测出N,K值,对于幂律流体没法定量评价啊。。。不过表观粘度也大于50了,应该是能符合要求的。
从曲线来看,前期粘度掉的太快了,可能是碱加多了。。。有点滑脱
2条评分财富+15
xzy8962 财富 +5 - 2014-09-05
离线66185585
161
25
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
十分感谢!耐温120℃ 您觉得耐温性怎么样?另外请教一下下面这个表格上面都代表什么?谢谢!
离线66185585
161
25
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个表格上面的
离线李金刚123
2479
141
13
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习学习学习
