对于温度70-75摄氏度,矿化度5000mg/L的油藏,上述冻胶体系均能满足堵调要求,其中铬冻胶已接近达到耐温上限,但正常情况下不会出现三天后就破胶的情况,而酚醛体系可达到耐温100摄氏度,在70-75摄氏度范围内交联稳定性是有保证的,至于你室内评价出现三天后就开始水化破胶,原因应该在配方和操作过程上出现问题。
从室内评价看,聚合物冻胶类体系成胶后,在恒温过程中会逐渐出现少量的水化破胶的现象,但对整体上的封堵效果影响较小,稳定期一般能达到一年以上。而在实际矿场应用中由于受环境温度、地层流体矿化、地层吸附、地层流体稀释、后续驱替液突破或绕流等影响较大,封堵有效期较短,从现场统计看,一般在3个月到一年之间。如果要求的长期稳定超过一年不推荐单独采用聚合物冻胶类体系,最好进行有机、无机多种类堵剂组合应用。
