  • 3093阅读
  • 13回复
[术语辨析]自喷系数 [复制链接]
离线cllipe
8558
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-03-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2022-05-15) —
●李传亮
自喷系数即余压。余压是油藏流体流到地面还剩余的压力,余压的大小反映了油藏流体自喷能力的高低。当余压大于0.1MPa(1atm)时,油井可以自喷生产;当余压小于0.1MPa(1atm)时,油井则不能自喷生产,需采用人工举升技术方可生产。
余压为油藏压深关系方程的截距压力,若油藏的压深关系方程为p=2.3+6.7D,则油藏的余压为2.3MPa,油井可以自喷生产。若油藏的深度为2.0Km,则油藏的地层压力为15.7MPa,油藏的压力系数为0.797,油藏为异常低压油藏。由此可见,异常低压油藏也是可以自喷生产的,并非像某人说的那样,压力系数小于1.0就存在启动压力梯度,不注水把压力系数升高到1.0以上就不能生产。
余压是油藏工程的基础概念,若不理解余压的深刻含义,说明还没有进入油藏工程的大门。。。
附件: 特殊情况下的压力系数和自喷系数计算方法_李传亮.pdf (1780 K) 下载次数:5 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线齊成偉
663
72
28
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
精准!
离线changjiangzh
2368
6864
101
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了。谢谢李老师。
离线ganlaogen
2714
1582
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,异常低压油藏也能够自喷生产吗,上边这个方程是顺手写的,还是生产实际的例子?
当然能自喷,只是不要把产量放的太大
快乐每一天。
离线costa0724
1520
334
60
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
就不能说全名么,搞得跟余额宝是一家一样。
剩余压力(surplus pressure)即地层流体流到地面时的剩余压力,也是压深关系曲线的截距压力。剩余压力越大,表明地层流体自喷能力越强。
问世间囧为何物,直教人雷死相许。
离线哈吧龟
174
105
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看了半天把所有帖子都看完了,感觉很奇怪吧。个人觉得地层能不能自行产出,就看地层压力和井底压力的压差了,现在一定要定义一个“启动压力”,个人觉得没有必要,这样反而让问题复杂话,容易让人误解。还有大家讨论问题,别伤了和气就好,现在看火药味太浓了,有些不是学者的风范了。
网上什么人都有
离线zjs512
218
581
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习,压力系数不能完全代表油井是否具有自喷能力。
离线十里情怀
1580
466
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请问这个深度是相对于地表往下的垂直深度吧?
离线麦克龙
801
1146
54
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现场上用油压。
(动)油压 = 井底流压 - 井筒液柱压力 - 流动摩阻产生的压降
地面管线流程有回压。
油压 > 回压 ,油井能自喷生产。
现场从不考虑大气压。如果说某井油压0.1Mpa,严格说来是0.2Mpa。
压力表实际测量的是压力与大气压的压差。空置的压力表,没坏的前提下,指示为0。
油压有两种:动油压、静油压。
多数情况下,动油压 <  静油压 。
但也有例外:动油压 >  静油压,这是井筒内气油比高的原油发生 “持续流动性脱气” 所致。
气井油压很高,都要装孔板、油嘴限流降压,否则地面管线流程受不了。
采油工程用油压,油藏工程用余压
离线十里情怀
1580
466
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-25 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 麦克龙 的帖子
麦克龙:现场上用油压。
地面管线流程有回压。
油压 > 回压 ,油井能自喷生产。
....... (2015-12-25 18:12)
您说的动油压是指的油井生产时候测的油压吗?
