刚刚做过这方面的研究,我主要介绍一下不动管柱喷砂射孔的 技术特点:
(1)水力喷射压裂工艺技术的应用不会产生压实带污染,可以减小近井筒地带应力集中,有利于提高近井筒地带渗透率。
(2)利用水力喷射定向射孔,可以将喷射孔工具准确定位到设计造缝位置,能够在油层准确造缝,高速流体的冲击作用有效地降低地层破裂压力、压裂缝延伸压力;裂缝基本是在射孔孔通道的顶端产并延伸,有效控制了起裂方向和裂缝延伸方向,可准确控制造缝位置、方位;
(3)在一次施工过程中完成水力喷砂射孔和压裂,简化了压裂工艺程序,节省了施工时间,提高作业效率。
(4)利用水动力学原理将已经压裂的裂缝进行封隔,不需要封隔器及桥塞等机械隔离工具,实现段自动封隔,降低了工具砂埋或砂卡的作风险和施工成本。
(5)双流道作业方式:
环空压力低,可用于套管强度较低的场合;油套联合注入系统改变了井底的流体状况,能有效地解决井底压裂液由于剪切粘度降低和提前砂堵等问题。
可实现井底压裂液特性的瞬间调制,如泡沫特性、支撑剂浓度、化学添加剂浓度;
控制灵活:在同一口井内,每段裂缝可控制大小、可采用不同方式压裂;
(6)每段分别作业,作业规模可调、周期短、成本低;
(7)有效控制裂缝几何尺寸;
(8)井底破裂压力低,无效裂缝少,可有效改善填砂剖面;
