  • 2357阅读
  • 11回复
[科学探索]煤岩优先吸附CO2吗? [复制链接]
离线cllipe
8554
59572
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-04-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2023-04-02) —
●李传亮
这几天听了几个石油工程设计大赛的汇报,很多选手都说,根据实验测试结果,煤岩优先吸附CO2,其次是甲烷。因此,在开发后期注入CO2,可以置换被吸附的甲烷,提高煤层气的采收率。
这个结果真是令人费解,煤岩在热演化过程中产生了大量的CO2,若煤岩优先吸附CO2,煤层气的主要成分就不应该是甲烷,而应该是CO2才对。实际情况并非如此。
CO2的极性比甲烷强,煤岩的主要成分为有机质,根据相似相吸原则,有机质优先吸附非极性的甲烷,而不是吸附极性较强的CO2。CO2容易溶于水中,不知道实验结果是怎么测出来的?
至于开发后期注入CO2可以提高采收率,与吸附解吸没啥关系。开发后期煤岩中充满了解吸下来的甲烷自由气,注入任何气体都会驱替甲烷,从而提高采收率。开发初期甲烷呈吸附状态,若这时注入CO2有效,说明优先吸附起了作用。
离线扳倒井
604
38
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这肯定是引用的某些论文上的观点
离线苏中良
1535
946
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
煤吸附CO2的能力比吸附CH4强,是国内外无数实验结果。
至于为什么,不应该单单从极性角度来解释, 还应该从扩散角度分析.
CO2扩散系数明显高于CH4,因此优先吸附CO2.
http://www.doc88.com/p-702867626586.html
哈哈,扩散系数决定吸附能力?
离线苏中良
1535
946
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 苏中良 的帖子
苏中良:煤吸附CO2的能力比吸附CH4强,是国内外无数实验结果。
http://www.doc88.com/p-702867626586.html (2014-05-04 14:13)
现在有人把吸附分为宏观吸附和微观吸附, 宏观吸附包括微观吸附和扩散,微观吸附特指吸附质分子进入吸附层.
由于煤岩致密,气体扩散进去要很长时间,出来也要很长时间。从宏观上看,气体扩散进入煤岩基质就算被吸附了,当然是宏观吸附,也可能都没有发生微观吸附。
“宏观吸附”属于概念炒作,他们用的都是Langmuir吸附方程,说的应该是微观吸附。CO2进入孔隙,应该属于自由气。若进入孔隙就算吸附,页岩气也应该没有自由气了。
离线苏中良
1535
946
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
反正实验观察到的CO2比CH4优先被煤岩吸附的现象是绝对的,不是系统误差原因。
CO2优先扩散进去和煤岩分子结合并被微观吸附,就会阻碍CH4分子的微观吸附,CH4进去就只能置换了吧?
如果实验能用仪器监测气体的吸附过程就好了,只可惜我没有做过这个实验。
如果CO2比甲烷更容易吸附,煤层气中的主要成分就应该是CO2,水的极性比CO2还强,煤岩为什么不优先吸附水?
离线苏中良
1535
946
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 苏中良 的帖子
苏中良:反正实验观察到的CO2比CH4优先被煤岩吸附的现象是绝对的,不是系统误差原因。
 (2014-05-04 14:33)
还是扩散造成的, 水分子进不到煤岩基质中,故没法被吸附.
如果纯粹是煤分子的话(扩散已经不是阻碍的情况),煤岩很可能是先吸附甲烷,后吸附二氧化碳。
但现在基质扩散占主导,就应该另外考虑。
煤化作用时期,先生成CO2,后来生成更容易被吸附的CH4,CH4可以置换CO2啊。因为煤化时期生成的气体分子都是在基质孔隙中的,不需要扩散了。
甲烷分子与水分子大小相当,甲烷分子能进去的孔隙,水分子也能进去。
离线苏中良
1535
946
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 苏中良 的帖子
苏中良:现在有人把吸附分为宏观吸附和微观吸附, 宏观吸附包括微观吸附和扩散,微观吸附特指吸附质分子进入吸附层.
由于煤岩致密,气体扩散进去要很长时间,出来也要很长时间。从宏观上看,气体扩散进入煤岩基质就算被吸附了,当然是宏观吸附,也可能都没有发生微观吸附。 (2014-05-04 14:30)
文献上只要用到Langmuir方程了,基本上就不会再涉及扩散问题了,说明工程上用Langmuir方程来描述宏观吸附的问题。
离线苏中良
1535
946
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
实际上, 吸附和扩散都是分子运动, 而且这个扩散严格的说都不能称为传统意义上的扩散, 因为只有一相. 目前的手段你很难将他们分辨出来. 所以干脆就测宏观吸附或解吸量了.  因此, 煤炭行业都说煤岩"放散"实验, 英文名字叫release, 值得就是解吸+扩散. 而且有好多学者用扩散方程来描述这一"放散".
离线苏中良
1535
946
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-04 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 苏中良 的帖子
苏中良:还是扩散造成的, 水分子进不到煤岩基质中,故没法被吸附.
但现在基质扩散占主导,就应该另外考虑。
煤化作用时期,先生成CO2,后来生成更容易被吸附的CH4,CH4可以置换CO2啊。因为煤化 .. (2014-05-04 14:50)
我也不太清楚为什么水分子进不到基质中去,现在的实验手段好像也并没完全证明水分子的确进不到煤岩基质中. 但我个人觉得, 水分子比甲烷的粘度高得多,相对甲烷分子不太容易通过煤岩基质是可能的. 再说水分子H键力较强,容易形成含多个分子的链,这样表观分子尺寸就大多了。而甲烷分子不存在这种极强的分子间作用力。
煤岩沉积时孔隙中充满了地层水,成岩过程向外排水,因此,目前孔隙中是充满了地层水的,不存在水进不进去的问题。
离线malitaowj
131
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以向煤中注入甲烷和二氧化碳试试
采甲烷,再注入甲烷,不是浪费能量吗?
