阿果石油APP正式发布
石油推广咨询
石油地质QQ群:181983917
物探地震反演群:165218480
阿果石油官方微信公众号:agoil2005
UID:272209
UID:501889
嗯,说某个油藏的饱和压力时,是针对该油藏的溶解气油比而言的,若增加气体数量,饱和压力就会升高。
UID:474125
UID:11276
研究的注烃气开发
UID:501888
数值相同,物理意义不同,没啥其他不同
UID:336609
这里说的是烃气
UID:241251
UID:281317
dashing:我乱猜的啊:因为饱和压力的定义是根据油田气来定义的(烷烃),博士实验测MMP是用氮气测的(氮气很难混相啊,也可能是纯CH4,没查数据,臆测),所以这两个数据相差很大。 (2014-06-15 12:04)
petrohunting:烃类气很容易溶于原油,这与CO2、氮气等气体不同,后者需要较高的压力才能与原油混相。因此,采用注烃气混相驱油时,不测定MMP (minimum miscible pressure) ,而是测定MMC (minimum miscible composition),即最小混相组成(一般是当前油藏压力下的)。从而在保证混相的前提下,尽量降低重组分的比例,从而降低成本。
