●李传亮
泊松比是材料的一个力学参数,定义为横向应变与纵向应变的比值,也叫横向应变系数。泊松比的测试是在一维应力状态下进行的。当材料受到一维应力的作用时,其纵向会产生应变,横向也产生应变,于是泊松比ν=-εx/εz。
除了泊松比外,材料的另外一个力学参数为弹性模量,它反映了材料的硬度,弹性模量为应力-应变之间的比例常数:σ=Eε。
有了泊松比和弹性模量,材料的压缩系数可以直接由下式计算c=3(1-2ν)/E。
泊松比的变化范围在0~0.5之间,材料越硬,泊松比就越小;材料越软,泊松比就越高。当ν→0,则E→∞,c→0,材料→刚体。当ν→0.5,则E→0,c→∞,材料→气体。
岩石的泊松比一般为0.2~0.3,弹性模量为1~10×104MPa,压缩系数在0~1×10-4MPa-1。
