  • 1137阅读
  • 12回复
干过水力喷射方面的朋友请进.几个问题。 [复制链接]
离线zdgsww
151
278
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-08-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 技术明白人 执行加亮操作(2014-08-03) —
1、水力喷射每一次能喷几个孔?还是只有一个孔?处理范围是不是极其有限?
2、在磨料的帮助下,这个应该比射孔厉害吧?大约能深穿透喷到地层多少m呢?
离线jiu516837222
1197
238
96
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不可能只一个孔,节流太厉害,作业效率也太低,一般一次是4个孔或六个孔,喷射直接影响范围不会太大,但是压裂裂缝范围可以根据需要设计的,跟一般水力压裂基本没有太大区别
2条评分认可度+3财富+15
技术明白人 认可度 +3 应助奖励,感谢您的应助 2014-08-03
技术明白人 财富 +15 应助奖励,感谢您的应助 2014-08-03
呵呵
离线wyiran
1082
1402
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
水利喷砂射孔,一般是对称的射孔,射孔部位一般沿着最大主应力方向,这样比沿着最小主应力方向的破裂压力低15%左右(实验值);
在水射流中混入一定数量磨料微粒,可大幅度提高射流切割效率,但是对深度没有太大的影响,起裂压力随孔径和孔深增加而降低,但不是说深度可以无限制增加,射孔深度一般在0.7~1.0m;
MHJF现对于常规的水力压裂,有如下优点,由于是喷射,它具有射孔枪所无法比拟的优势,定向射孔(射孔枪当然也可以定向射孔,不过爆裂的瞬间,近井裂缝不定向),定向水力射孔容易实现射孔方向与σH方向一致,降低破裂压力和裂缝延伸压力,控制裂缝在近井地带转向,二是没有压实伤害,二次污染小,为压裂创造良好井下环境。
此外,有两个图子,可以看看,
2条评分认可度+3财富+15
离线deng89
104
32
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这个新颖啊,那水力压裂射孔是不是就不需要射孔枪射孔弹这些东西了啊?射孔完成后管柱能当生产管柱使用吗?
1条评分财富+10
技术明白人 财富 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2014-10-23
离线rubyone1981
332
932
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以当做生产管柱使用
1条评分财富+10
离线dh368
713
4367
100
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
感谢版主分享,受教了
107
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
射孔孔眼数:一般4-8个。当然也可以一个深度段内(多次射孔),比如用4孔喷枪射孔三次,每次间隔1-2米,总计孔眼12个。
射孔深度:目前知道的用20-40目石英砂和40-70目石英砂按照一定砂比射孔,穿透套管深度差不多0.2-1.5m之间,具体深度就看你用的工具参数,射孔砂比,时间,排量等等来决定了。
1条评分财富+10
离线zhdf014
752
1413
21
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-22 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
接触过几口井,射几个孔看你喷枪带几个喷嘴,4-8较常见,喷射时间10分钟左右,穿透深度与岩石硬度有关
1条评分财富+10
只为分享
离线石油宝宝
1529
2913
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
水力喷砂射孔压裂工艺与常规压裂差别之处就是射孔方式不同,无需单独射孔,射孔压裂可一次完成。射孔后可形成具有一定直径和深度的清洁射孔孔眼,达到了解堵,增大渗流面积,并且克服了射孔弹的压实作用,而且套管孔眼,地层孔道直径和深度较大。 根据排量,一般4-8个孔,孔径一般为6mm。
离线kuangfeng
3249
5902
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
跟着大家学习了,谢谢朋友们
