最近在看李传亮老师的帖子,认同李老师的很多观点,今天看了《油气倒灌不可能发生》这个帖子,自己也有一些看法,想和朋友们交流下,以求交流中进步!
也欢迎李老师过来指导!^0^
首先,赞同李老师油气初次运移和二次运移的动力是浮力,油气只能向上运移,因此不可能发生油气倒灌的观点。
油气从烃源岩向储集岩的运移叫初次运移,在储集层中的(首次)运移叫二次运移。
那么可不可以把油气藏的破坏或油气藏的再调整称为三次运移呢,暂且这么叫吧。
(修改)
如上图,油气在封闭的砂岩中已经成藏,由于构造运动地层整体抬升,封闭的油藏异常高压,压力P2,同时下方开放的水层也抬升,但是开放的地层,随着时间的推移,压力的传递,高压变成了常压,P1=rw*g*Depth(rw水的密度,Depth为埋深),也就是静水压力。
当构造运动再次发生,油藏和水层同时被断层F切开,我们知道断层
活动时一般认为是开启的,停止活动断层可能会关闭,构造运动产生断层可以认为像地震一样的突发地质事件。
当断层开启时,油藏与水层之间建立了通道,高压层中的流体必定向低压层流动发生物质转移来平衡压力,这时候的流体(油气)流动暂且称为三次运移,不管是油也好水也好油水混合物也好,都看成是一种流体,只是密度的差异而已,这种流体流动可以看作是高速渗流,显然和油气的初次运移和二次运移(低速渗流)有本质的不同,迫使它流动的主要动力不再是浮力,而是高压。当压力平衡后,油和水发生重力分异,油上水下,此时的P1'=P2'+rogh,如下图。断层活动停止,可能会关闭通道,但不管有没有关闭,倒灌已经形成了。
(修改)
但是这种倒灌应该不是传统理解的“倒灌”,有些文章里讲的是初次运移或二次运移发生“倒灌”,那是不可能的,因为动力是浮力,我这里说的倒灌是“三次运移”的结果,动力是压力差。
我是学地质的,没有学过渗流力学和流体力学,表述中有些术语欠妥的地方望见谅并请提出以改正谢谢!
欢迎大家讨论共同进步~
