  • 2509阅读
  • 13回复
[科学探索]地层产生体积缝的条件 [复制链接]
离线cllipe
8550
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2018-01-25) —
●李传亮
下面是根据双重有效应力理论推导出的水平井产生垂直裂缝和水平裂缝的破裂压力公式,以及由公式计算的破裂压力数值
如果是小型压裂,泵压很小,井底压力刚好超过30MPa,则地层只能产生一条垂直裂缝。
如果是大型压裂,泵压很高,井底压力超过了70MPa,则地层同时产生水平裂缝和垂直裂缝,并伴生很多诱导缝,这就是体积缝。
若井底压力达不到30MPa,则什么缝也不会产生。
由此可见,要想产生体积缝,必须采用大型压裂,常规压裂只能产生双翼单缝。当然,如果地层的应力差比较小,产生垂直裂缝和水平裂缝的压力比较接近,那就更容易产生体积缝了,^_^
离线铁蛋
152
170
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
肯定是有条件参数的吧,还得看地层的层理和结合力
离线1001010334
51
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
感觉李老师考虑的因素也太少了吧
地层因素都在公式里面,工艺因素影响井底流压,^_^
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
产生体积缝的条件之一是某处天然裂缝开启,该处的净压力(克服摩阻后)要介于最大主应力与最小主应力之间!大排量,低黏度液体使用的目的就是为了提高净压力,降低摩阻,以便使天然微裂缝开启!
地下有没有天然裂缝应该都可以实现体积压裂,关键是泵压是否足够大。
离线ccl815
6468
65
101
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-19 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
问题是当产生垂直缝时,泵压很难在上升,此时若要达到70Mpa的水平缝,则需要投入更多的车组,更大的排量,会不会该值只是个理论值,现场难以实施?
有些地层两个破裂压力的数值差别可能没这么大,泵压很容易超过,致密储层和页岩储层都可以实现体积压裂。
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请问李老师,垂直缝的缝高35m,这个数据靠谱不,小型压裂
应该没问题,直井可以把整个储层压裂,储层厚,缝高就大,用封隔器卡。
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线a7208871
373
296
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,公式里的参数具体是什么,有些不知道
下标H-最大水平主应力,h-最小,ob-上覆压力,f-应力强度,o地层流体压力,η-物性综合参数,详细说明请查我的书。
离线a7208871
373
296
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 a7208871 的帖子
a7208871:李老师,公式里的参数具体是什么,有些不知道 (2015-07-28 09:38)
谢谢,李老师
离线a7208871
373
296
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 a7208871 的帖子
但是还有一点不理解,这些值都是变量,怎么算出具体的值来的?
压裂前都有固定的数值,根据这些数值可以计算出破裂压力。
离线a7208871
373
296
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 a7208871 的帖子
a7208871:但是还有一点不理解,这些值都是变量,怎么算出具体的值来的? (2015-07-28 10:22)
我是说这30\70MPa怎么来?
就是根据地层参数计算出来的,我论文中有基础数据,你也可以根据一个特定区块的参数计算出这两个数值。
