  • 4294阅读
  • 21回复
[术语辨析]产量与产能的区别 [复制链接]
在线cllipe
8558
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-10-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2021-06-14) —
李传亮
产量就是单位时间的产出油量,可以是单井的,也可以是区块或油田的;单位时间可以是天,也可以是月、季度或年。
产能是指特定条件下的产量。油田的产能就是指油田的年产油能力。油井的产能是指单位生产压差下的日产油量,即采油指数。气井的产能是绝对无阻流量。
产量包括了产能,产能有时候也包括了产量,油井产能公式其实就是油井产量公式。
离线sccsl
4699
2444
189
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
在油田现场提到产量,一般是说单井或这个油田的日产或年产油(气)量,是实际产出的量,但产能则是达到一定规模的产油能力。如说一个油田达到年产50万吨的产能规模,其实它的产量说不定年产仅有40万吨。
油田产能就是建成的油田年产油能力,开足马力可以达到,产量一般小于产能。
离线1001010334
51
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,你的一篇文章叫《多孔介质的有效应力及其应用研究》在知网上面没查到,你能否传给我一下。学习学习
这是我的博士论文,在我空间可以下载,也可以发短信告诉我地址,我给你发送。
离线齊成偉
663
72
28
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
呃 这么说来 我一直都是用了个错误的名词啊
李老师说的对
从量纲一致角度来看 【流量】和【产量】也应该是一回事
向广大石油工作者致歉了
一样的,只是使用场合不同
离线mm0635
2663
3214
150
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了
wu
离线gqs908
4280
11107
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
产能则是达到一定规模的产油能力,但实际这个油田产量不一定达到。
离线sk888888
5990
10855
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
豁然开朗啊,以前一直还不知道产量和产能的区别
离线fere2008
1120
2265
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
领导们就关心新建多少产能,呵呵
离线麦克龙
801
1146
54
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
日油能力=日产能
日油水平=日产量
某井某个时段,日油能力10吨,就是说这口井有日产10吨油的能力。但生产中不可避免会因各种原因停井,实际产出油量不一定是多少,一般水平小于产能,偶尔会出现产量超出产能的情况(比如说注水开始见效了),这时候需要调高产能。
跟人一样,一个人有担任处长的能力,但现在实际担任科长,处长是能力,科长是水平。
科长有可能干到处长,但目前只能干科长的工作。
油井的日产能力为10吨/天,是流压为多少时的产量?请麦先生说说矿场上是咋确定的。
离线麦克龙
801
1146
54
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
现场上很简单:
1、单井日油能力:在当前层位、当前泵挂(油嘴)情况下,从上月20号左右选一天稳定日产作为本月日油能力。
2、单元日油能力:一个单元(井组)的日油能力之和。
3、月油能力:日油能力*30天。
4、新建产能:全部油井单井配产(设计日油能力)*300天。
好像不是一个确定数值,泵挂深度一定,动液面(流压)还是可调的。
