你们采用的是油井堵水封隔器Y341,没有洗井通道.
注水Y341 带有洗井通道,常规洗井采用反洗井就不需要上作业
要是两级封隔器截封困难,那可能不是正规厂家的产品,剪切销钉材料不合格,正常的解封销钉打压超过17MPa也会造成封隔器失效,最高不超过25MPa, 一般2000m的井,要是两级Y341解封的话,作业设备做大也不会超过50KN.
正规厂家封隔器装配时都要打压实验, 对剪切销钉的材料进行实验才可以决定尺寸.
两个错误:1注水用了堵水封隔器, 2 下井前没有要求厂家给出打压实验数据.和解封的剪切数据.
Y341无论堵水还是注水封隔器,只要执行标准参数和材料的产品都不会出问题.
