  • 2213阅读
  • 19回复
翻译求助: Pressure at Datum  / Datum Depth 中 Datum怎么翻译? [复制链接]
离线艾斯冷月
25
63
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-02-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1. 如图所示,Pressure at Datum  / Datum Depth是修井设计地质数据中的,求翻译
2. 另求下图(同一个修井设计)中被标记的这句话的翻译,想了好几天,没想明白!
离线艾斯冷月
25
63
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
自己顶下,求大神现身!
离线cllipe
8558
59573
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
基准面
离线艾斯冷月
25
63
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:基准面 (2015-02-07 22:48)
能具体解释下是什么基准面吗?谢谢
离线cllipe
8558
59573
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 艾斯冷月 的帖子
艾斯冷月:能具体解释下是什么基准面吗?谢谢 (2015-02-07 22:51)
不同深度的压力不一样,为了对比和评价,指定一个特定的深度作为参考深度,其他深度的压力都折算到该深度上,这个参考深度就叫做基准面。基准面是任意选择的,可以选油水界面,也可以选海平面或地面,根据方便进行选择。
2条评分认可度+10财富+25
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-02-08
tkj 财富 +25 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-02-08
离线艾斯冷月
25
63
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:
像我这口井的 Pressure at datum 就是指的本口井在基准面处的压力吧,可是这个数据又是怎么得出来的呢,如果说是用井底压力换算来的,可是我算了下数据又不对呢?麻烦解答下。
离线cllipe
8558
59573
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 艾斯冷月 的帖子
艾斯冷月:像我这口井的 Pressure at datum 就是指的本口井在基准面处的压力吧,可是这个数据又是怎么得出来的呢,如果说是用井底压力换算来的,可是我算了下数据又不对呢?麻烦解答下。 (2015-02-07 23:40)
3123m处的压力为3920psi,换算到3155m处为4100psi,查一查流体密度
离线ta21o51
2794
1461
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我也看看 学习一下
离线艾斯冷月
25
63
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:3123m处的压力为3920psi,换算到3155m处为4100psi,查一查流体密度 (2015-02-08 00:02)
奥,如此说来,Bottom hole pressure指的是最深的射孔处的压力,而不是井底的压力了,是这样吗?
离线艾斯冷月
25
63
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:
SS 应该是subsea吧,指的是以海平面为基准的井深吧。
这是井的所有数据
