  • 3514阅读
  • 25回复
[科学探索]岩石什么时候亲油? [复制链接]
在线cllipe
8551
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-04-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2015-04-28) —
李传亮
我说过“地下没有亲油的岩石”,现在也还没发现有反例,但是,地面有。当地层抬升,油藏出露于地表,并与大气接触,原油即开始氧化,极性基团增加,当原油的极性超过水的极性时,岩石就开始亲油,而逐渐疏水。
最典型的例子就是加拿大的油砂(oil sand),暴露于地面已经很长时间了,里面没有轻质组分了,都是一些沥青(bitumen)或焦油(tar),这些重质油都粘附于砂粒的表面而不能流动,油砂中的水可以流动。开采这种重质油不能用水驱,而必须用碱水冲洗。碱水与偏酸性的油中和后,就可以从砂粒表面脱落,然后收集起来送到炼油厂进行加工,裂解成轻质的成品油。
离线十里情怀
1580
466
只看该作者 1楼 发表于: 2015-04-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,油为什么会偏酸性呢?
H根多
离线绿帘方解
2540
5527
只看该作者 2楼 发表于: 2015-04-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
饱和压力高的油藏,压力衰竭脱气后,原油收缩基本不流动,也采不出,这时候算亲油么?
不算,只是粘度增大流动困难而已
离线wodeaiai
6385
29346
12
只看该作者 3楼 发表于: 2015-04-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,稠油中含有束缚水,粘度是增高了还是减小了,(实际生产证明是粘度提高)
水包裹油呢?
你说的是微乳液或泡沫油吧,水包油微乳液的粘度应该介于水与油之间,油包水后粘度为何增大的机理,我还真是不清楚。
离线zjqzqr
1521
3837
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 wodeaiai 的帖子
wodeaiai:李老师,稠油中含有束缚水,粘度是增高了还是减小了,(实际生产证明是粘度提高)
水包裹油呢? (2015-04-29 14:57)
水敏?和相渗的原理是不是类似
离线wodeaiai
6385
29346
12
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-01 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 zjqzqr 的帖子
zjqzqr:水敏?和相渗的原理是不是类似
 (2015-04-29 16:04)
不是,之前做过岩心试验,不是水敏~
离线wks9998
1900
4188
17
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-03 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
亲油的准确的科学定义是什么?
润湿角大于90°
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 7楼 发表于: 2015-06-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        首先,油气能否成藏,回否逸散,取决于圈闭,取决于盖层,不取决于储层,即使储集层亲油了,只要盖层不亲油,油气依然不会逸散;退一步讲,即使盖层亲油,由于盖层的喉道半径太过于细小,油气在其中渗流非常困难,同时,在渗流过程中油气会发生分异,重质沥青质会吸附在盖层中,进一步降低油气的渗流能力,油藏也未必不成藏;
        其次,油是有饱和烃、不饱和烃、胶质、沥青质组成的复杂混合物,后种族组分部分存在极性,完全可以亲岩石。
离线十里情怀
1580
466
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-23 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 十里情怀 的帖子
十里情怀:李老师,油为什么会偏酸性呢? (2015-04-29 08:32)
水也H根多啊,水属于中性。
纯水是中性,H和OH根平衡,但地层水不是纯水。
离线十里情怀
1580
466
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师您好,您觉得浅层稠油的产生有没有可能是由于细菌的作用造成的?现在持这个观点的人比较多。
低分子挥发,细菌作用,氧化作用,都会导致油稠
