●李传亮
那是在塔里木会战期间,一口油井突然见水了,含水率上升很快,一夜之间从高产井变成了低产井,大家惊慌失措找不到命门,老总问我咋回事,我说是底水油藏,老总又问临界产量是多少,我说不知道,然后让计算,我找到公式,没有计算参数,老总让我想办法,于是就有了临界产量的矿场简易计算公式。
简易计算公式不需要太多的计算参数,根据生产数据就可以计算,我把这个想法写成了论文,投给了《石油勘探与开发》。
论文被退回了,当时的退稿意见是在多项选择中打勾勾,有10来个选项,不写具体意见,我的退稿单在“公式不正确”上打了勾勾。
我写信给编辑部,说反复推导,没发现公式不正确。
编辑部回信说,不是我的公式不正确,是我引用的公式不正确。
我又与参考文献对了一下,发现公式引用也没错误。于是,又写信。
编辑部去找审稿人,审稿人说是他书中的公式不正确,当时出书时没注意,在临界产量公式中加入了表皮因子,实际上当时国外的书籍中都没有表皮因子。
于是,我把上篇文章投给了《石油钻采工艺》,然后写另外一篇文章“修正Dupuit临界产量公式”,证明临界产量公式应该有表皮因子。
编辑部送审,还是原来的审稿专家,说公式推导不正确。
编辑部为难,写信问我临界产量是啥概念,计算公式为何要加表皮因子。我回复,临界产量其实也是产量,是一个特殊条件下的产量,是油井将见水而未见水时的产量,既然产量公式中加入了表皮因子,临界产量公式中当然也应该加入。
编辑部最终换了审稿人,稿件录用,这个带表皮因子的修正Dupuit临界产量公式就成了我的了,尽管第一次出现时并不是在我的文章中。
与此同时,《石油钻采工艺》也录用了我的第一篇论文,这是典型的一投两中,^_^
一篇好的论文,不仅需要好的思想,还需要好的作者,更需要好的编辑。如果我当年稍有退缩,这个公式就没有了。幸亏我的坚持,修正Dupuit临界产量公式才得以面世。
我的这个经历对大家没有参考意义,因为你们不会遇到,每个经历都是独特的。编辑部怕麻烦,后来相当长的一段时间内,退稿意见都不写具体意见了,只说不适合本刊。我遇到了一个好编辑,后来遇到了更多的好编辑,你们可能没那么幸运,^_^
