  • 3190阅读
  • 20回复
[讨论]PT中G函数分析 [复制链接]
离线雪花
2068
112
18
图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 技术明白人 执行提前操作(2015-06-22) —
上述图片依次编号1-6,图内容我简单说一下,图1是原始的G函数,没有调节;图2是将图1中的分布相等调整为5%(使曲线更平滑一些)后的图;图3是做图2的第一种切点;图4是图2的第二种切点;图5是图2的第三种切点;图6是将井底压力曲线放大后用两个切线相交做的切点。
那么问题来了:
1、图2调节的分布相等为5%是否对后面取切点合适?如果不调节分布相等,图一该如何做切线取切点?
2、图3、图4、图5,这三种做切点取切点的办法哪个对?为什么?
3、图6这种办法靠谱不?跟直接对G函数取切线相比来说,哪个好一些?
1条评分财富+25
技术明白人 财富 +25 很好的讨论专题 2015-06-22
离线苏中良
1535
946
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
针对那么散乱的数据点,一定光滑是必要的,选切点用第3副图的方法比较准确一些。
2条评分财富+13
wyiran 财富 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-05-29
雪花 财富 +3 热心助人,感谢您的帮助 2015-05-21
离线ml971316
172
85
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
第三张图是最后一张图的光滑版,最后一张图2切线相交的地方对应的就是G函数的拐点,但是貌似瞬时停泵压力取得不太准确,交点与拐点有一定的位移。第三张图应该是准确的,结合平方根、双对数看看。
2条评分财富+15
wyiran 财富 +12 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-05-29
离线lshishi
1130
804
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线tsz19
475
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
需要平滑曲线,要不很难找到相对比较准确的拐点。
2条评分财富+13
离线雪花
2068
112
18
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 苏中良 的帖子
苏中良:针对那么散乱的数据点,一定光滑是必要的,选切点用第3副图的方法比较准确一些。 (2015-05-21 10:01)
第4、5、6张图有何不妥?能否详细说一下哈。曲线光滑后在4、5两张图里后面都出现了与图3相同斜率的地方,该如何舍弃这两个地方?
离线雪花
2068
112
18
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 tsz19 的帖子
tsz19:需要平滑曲线,要不很难找到相对比较准确的拐点。 (2015-05-21 13:22)
有的图平滑了曲线就看不出趋势了,有的图确实需要平滑一下才好看。在平滑过程中需要调节分布相等,分布相等调节在什么范围或者如何调节才算合适?
离线雪花
2068
112
18
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 ml971316 的帖子
ml971316:第三张图是最后一张图的光滑版,最后一张图2切线相交的地方对应的就是G函数的拐点,但是貌似瞬时停泵压力取得不太准确,交点与拐点有一定的位移。第三张图应该是准确的,结合平方根、双对数看看。 (2015-05-21 11:10)
请教一下哈:貌似瞬时停泵压力取得不太准确,交点与拐点有一定的位移。这句话有点没理解,能否详细说明一下!将G函数曲线平滑后,在后面有两处也出现了向图3中的曲线斜率部分(如图4与图5),这两种该如何舍弃?做闭合应力分析一般以G函数为准,其他两个函数作为附加参考。如果反过来,以其他两个函数参考去做G函数,这样可好?
1条评分财富+10
wyiran 财富 +10 问题值得思考,学习就需要这样循序渐进。 2015-05-29
离线ml971316
172
85
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
主要是找拐点,你看看下面的图就应该能明白结合平方根和双对数看,就是怎么舍弃的问题。一旦你用G函数拐点得到闭合应力,再去比较平方根和双对数得出的闭合应力,如果相差不大,那就应该是正确,如果有很大出入,那肯定是有没取对的。
2条评分财富+18
wyiran 财富 +15 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-05-29
雪花 财富 +3 热心助人,感谢您的帮助 2015-05-22
离线雪花
2068
112
18
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 ml971316 的帖子
如果分析出来的差异比较大,此时应该如何取舍?下一步该如何操作?恳请赐教!
