段塞阶段压力下降的原因是,原来的静液柱只是液体,段塞时候加入支撑剂后静液柱密度变大,相对于原来只是液体的静液柱,在井底形成的压强大了,会一定程度抵消地层压力,所以地面关系测来的压力会降低。同理,如果一口井,施工时加砂结束时的压力是25兆帕,那么在顶替过程中,随着井筒内的含砂混合液被逐渐替换为纯液体,静液柱密度下降,在井底形成的压强降低,所以顶替阶段随着顶替量增加,会有个缓慢的压力上扬过程,等到管柱内全部被替换成不含砂液体后,压力就会平稳。
相信有现场施工指挥经验的都明白我说的顶替阶段压力上扬的情况。实际上就是静液柱密度变化带来的压力变化!
