  • 2441阅读
  • 18回复
[问题讨论]压力是怎么变化的? [复制链接]
离线cllipe
8551
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-07-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2018-01-19) —
●李传亮
水管的入口压力大于出口压力,即pa>pb,但是,水管中任一截面两侧的压力都相等,即p1=p2,试问,pa是如何变化到pb的呢?^_^
离线yulin0007
1145
6825
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
有摩阻吧
任一截面两侧的压力都相等,下一个截面的压力咋变化?
离线yulin0007
1145
6825
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 yulin0007 的帖子
yulin0007:有摩阻吧 (2015-07-14 08:14)
并且水流速度也变了
离线wodeaiai
6385
29346
12
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
摩擦阻力啊。
离线niphon
885
315
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
是的,是摩阻损失!!!
离线niphon
885
315
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
是的,P1=P2,但是Pa不等于P1啊,而且P1也不等于P1‘,以此类推。所谓的任意截面两侧压力都相等只是取无限微管段,这样,无限微管段的摩阻损失就可以忽略不计,所以P1=P2.
我想可能是这样吧!
离线yyang
66
16
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
截面两侧压力相等,截面和截面之间压力不等啊
离线georgehqg
373
465
34
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
压力和压强是不一样的两个物理量。管内液体在禁止状态,F1=F2。在流动状态F1=F2+F摩。所以Pa>Pb。这是我的理解。
流体力学用压强,石油工程习惯用压力,而不用压强,说的是一个概念
求给力~
离线李金刚123
2479
141
13
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 niphon 的帖子
niphon:是的,P1=P2,但是Pa不等于P1啊,而且P1也不等于P1‘,以此类推。所谓的任意截面两侧压力都相等只是取无限微管段,这样,无限微管段的摩阻损失就可以忽略不计,所以P1=P2.
我想可能是这样吧! (2015-07-14 09:17)
支持支持支持
离线麦克龙
801
1146
54
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
流速(流量)恒定且不等于零的情况下,Pa——Pb,只可能有两种变化形式:
1、随长度线性递减;
2、随长度的平方线性递减。
我感觉是第一种,因为第一种最简单。
数学模型:
设管道总长L,则距离入口x处的压强:
P=Pa-(x/L)·Pb
任意截面x处,p1、p2相等。
每一个截面两侧的压力都相等,问Pa咋变成Pb的,^_^
