  • 2887阅读
  • 25回复
请问,这样奇怪的酸化措施现象谁遇到过? [复制链接]
离线qtds2007
74
31
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-07-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 树袋熊 执行加亮操作(2015-07-28) —
请教各位同仁,帮我分析一下这口酸化井的原因:
这口井是普通稠油常采区块的一口注水井,砂岩,埋深800m(直井),目的层厚1.8m,孔隙度25%,渗透率120mdc,原油凝固点26度,配注20方/天,措施前在13.5MPa下都注不进。这口井前后用过酸化、分子膜增注、泡沫酸等多种措施都无效(之前不是我们干的),我们最近干了一次用酸25方,怪就怪在——在酸化措施中,刚开始注前置酸的时候施工压力最高才13MPa,排量0.1方/分钟,过了10来分钟压力就开始下降,最低只有5MPa,压力下降了8MPa,排量0.3方/分钟。最后气举返排有15方左右,气举完反洗井未发现出砂。等措施完注水的时候压力一下就起来了,第一天压力13.5MPa下注了26方,第二天就15方,第三天只有12方了。
这口井真的非常怪,注酸的时候压力下降的很快,注的也很好,一转成注水就压力升高、注不进了。而且注酸时候的压力最高只有13MPa,低于注水系统压力13.5MPa。你们碰到这样的情况没?会是什么原因导致这样的结果?
要说高凝油冷伤害的话其他周围的井都没出现这种情况,并且措施前我们也用了有机溶剂对近井地带进行了清洗。
该区块都采用地层水回注,我们也对井口的水样分析过水质都达标,没问题的。
实在想不到还有什么原因会造成这样的现象,请各位大侠帮忙分析分析~~
离线bmli002
150
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
注水井为什么要将酸液 气举 返排出来呢?对注水井酸化一般就是注完酸直接恢复注水,将酸液推向远端的,不用像油井一样还得气举。
根据酸化后的情况来看,应该是酸化半径不够,地层水矿化度高,长期注水加多次措施作业导致远离近井的区域也堵塞严重,酸化解堵了近井,远处的堵塞依旧存在,所以刚恢复注水就又注不进去了。
建议1.增加酸化规模,提高酸化排量;
        2. 酸化后直接恢复注水,不气举排酸;
        3.通过增加地面流程.改善注入水质,并且添加阻垢剂等;
1条评分财富+5
技术明白人 财富 +5 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-07-29
离线qtds2007
74
31
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 bmli002 的帖子
bmli002:注水井为什么要将酸液 气举 返排出来呢?对注水井酸化一般就是注完酸直接恢复注水,将酸液推向远端的,不用像油井一样还得气举。
根据酸化后的情况来看,应该是酸化半径不够,地层水矿化度高,长期注水加多次措施作业导致远离近井的区域也堵塞严重,酸化解堵了近井,远处的堵塞依 .. (2015-07-27 19:40)
本次酸化酸液用了25方,又用了25方的自生CO2,前后50方,1.8m的层厚,作用距离已经是6米多了,酸化能达到这个作用距离已经是很深了,还要再深的必要吗?地层水矿化度不高啊,3、4千ppm样子,也没发现有明显水垢。
到是前几次分子膜酸化液量很大,达到了90多方,是不是用酸量过大,二次伤害加深的问题。
离线bmli002
150
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 qtds2007 的帖子
qtds2007:本次酸化酸液用了25方,又用了25方的自生CO2,前后50方,1.8m的层厚,作用距离已经是6米多了,酸化能达到这个作用距离已经是很深了,还要再深的必要吗?地层水矿化度不高啊,3、4千ppm样子,也没发现有明显水垢。
到是前几次分子膜酸化液量很大,达到了90多方,是不是用酸量过大 .. (2015-07-27 20:03)
自生CO2是哪种酸?用于气举吗?
照现在的情况,前面的酸化作业导致的伤害距离较大的面儿大。90方的酸处理,肯定处理后效果非常明显,然后按照配注的速度一段时间后远端也伤害了。
1条评分财富+5
离线bmli002
150
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 qtds2007 的帖子
你说的两种酸处理方式比较稀罕,
什么是自生CO2? 用过自生土酸,自生二氧化碳第一次听。
什么是分子膜酸化?这是套什么酸液体系?有机的?
麻烦介绍一下,学习,谢谢
离线qtds2007
74
31
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 bmli002 的帖子
bmli002:你说的两种酸处理方式比较稀罕,
....... (2015-07-27 21:51)
分子膜酸化即先酸化,解除污染堵塞,再注分子膜,改变孔隙的润湿性,改善水相在地层的流动性。之前的90方酸液处理后也是基本无效的,酸后注水压力上升很快,总之注酸就没问题,一注水就不行了,我们也分析了水质,固相颗粒含量、粒度中值、含油、基杂、总铁、细菌等都没问题。真的好怪,什么办法都用了,就是无效。
这个层从投注到现在一直就有问题,我们现在怀疑可能是地层的原因,可能是储层本身的连通性较差,本身与周围的油井对应关系并不明确,周围油井的产状也未见到明显的改变。不知道这样认识对不对?
1条评分财富+12
胜利北斗星 财富 +12 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2015-12-03
122
174
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
自生CO2?会不会忽略一个重要的原因:储层岩性为碳酸盐啊?
1条评分财富+5
离线liuyuanxiang
2809
892
111
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
个人意见,你的分子膜改变了岩石的润湿性。。。导致流动阻力增加。。。
另外水井酸化都不返排。。。
1条评分财富+5
离线qtds2007
74
31
只看该作者 8楼 发表于: 2015-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 liuyuanxiang 的帖子
liuyuanxiang:个人意见,你的分子膜改变了岩石的润湿性。。。导致流动阻力增加。。。
另外水井酸化都不返排。。。 (2015-07-28 15:09)
分子膜是将岩石由亲水改为疏水,增大接触角,是提高水相渗透率的,怎么会导致流动阻力增加?
还有水井酸化返排是甲方一再坚持的,没办法,他们担心多次酸化不返排,对地层的二次伤害积累越来越严重,污染越来越深,因此要求必须返排。
离线qtds2007
74
31
只看该作者 9楼 发表于: 2015-07-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
对了,该井之前有三个层,另外两个层搞过化学封堵,然后套管补贴了,会不会是地层中的化学封堵剂造成的?
