  • 1799阅读
  • 6回复
[问题讨论]数模中的这组曲线错在哪里? [复制链接]
离线cllipe
8551
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-08-26 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2018-03-14) —
李传亮
这是数模中常用的一组曲线,大家看看错在哪里?
离线丹顶鹤
1707
2999
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
关注中
学习
渡人也是渡己,谢谢啊!缘分啊!
离线飞行器
928
978
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-27 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,Swcon是connate water saturation,我查资料知道是原生水或束缚水的意思;Swcrit是critical water ,即临界含水饱和度。教材上只有一个Swc,即是临界含水也是束缚含水,是不是有问题?
原生水不一定是束缚水,过渡带上的原生水都可以流动,临界饱和度是在一定条件下开始流动的饱和度,这个饱和度随压差而变化。这些概念对初学者讲授不合适,研究生可以。
离线mm0635
2663
3092
150
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没看出来错误 请指教
wu
离线飞行器
928
978
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 飞行器 的帖子
飞行器:李老师,Swcon是connate water saturation,我查资料知道是原生水或束缚水的意思;Swcrit是critical water ,即临界含水饱和度。教材上只有一个Swc,即是临界含水也是束缚含水,是不是有问题? (2015-08-27 17:47)
了解了,谢李老师~  图中的油相相对渗透率左端点不应该超过Swcrit或者为1,是这个错误吧
离线lxwf2000
171
255
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-28 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
常规来讲,临届水就是我们所说的束缚水,以往,认为束缚水是不变的,但实际不是这样。影响束缚水的因素主要是润湿性和均质性,还有油水粘度比,在实验室,驱替速度也会影响这个值,速度高了,束缚水也会高一些,这是指进造成,但对于低渗,就不一样了,增大驱替压力,有时可以降低束缚水,到底应该是哪一种趋势,那就看非均质性起主要作用还是有效驱动起主要作用了。
原生水不一定是束缚水,一般情况下,原生水会高于束缚水饱和度,但特殊条件下,也有原生水低于束缚水的情况。一种解释是原生油气藏生烃时,化学变化消耗大量原生水,造成原生水低于束缚水的情况。还有一种说法是成藏后,粘土矿物转化,吸收大量原生水,造成该现象。
所以,左面端点来讲,好像没有问题,但名称,叫法可能不太一样。
右侧,束缚水饱和度,作为油藏来讲,水驱油一般不应该出现两个端点。因为这个端点和原生、束缚没有关系,都是驱替实验的结果。但对于一些强水洗的油藏,也有这么干的。对错不好评价。
毛管力,从力的角度来讲,这样表征还是有点简单。因为毛管力主要作用是分散相的贾敏效应,但目前没有其他处理方法。
喜欢思考的实验工
离线zhangwench
1036
249
12
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
看不懂
