  • 3480阅读
  • 26回复
[问题讨论]令人琢磨不透的二氧化碳 [复制链接]
离线cllipe
8551
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-09-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2018-04-18) —
李传亮
二氧化碳是非极性分子,甲烷也是,但二氧化碳在水中的溶解度却高于甲烷,在油中的溶解度也高于甲烷,奇怪吗?
实验测量显示,二氧化碳在煤岩中的吸附量高于甲烷,在砂岩中的吸附量也高于甲烷,奇怪吗?
如果实验结果是正确的,煤层中储集的不应该是甲烷,而应该是二氧化碳,实际上却不是,奇怪吗?
岩石吸附了较多的二氧化碳,由此催生了二氧化碳的埋存产业,二氧化碳容易溶于水,埋存还有意义吗?溶解到水里不又扩散至地表了?
嗨,二氧化碳的性质真是琢磨不透,也许我们还不了解它,相关的产业不应该急着上马,研究透了再上马也不迟。
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这种现象,如何从理论上解释呢?
离线dashing
2625
822
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
二氧化碳封存都是在地层深处,深层地下水与浅层地下水之间一般不沟通,不会扩散到地表。
不会完全封隔,地下水与地面存在千丝万缕的联系,泥岩地层能封隔油气(非湿相),不能封隔水。
离线dashing
2625
822
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 dashing 的帖子
dashing:二氧化碳封存都是在地层深处,深层地下水与浅层地下水之间一般不沟通,不会扩散到地表。 (2015-09-12 19:09)
二氧化碳的封存一般在800-1000米以下,而且要经过挑选的,扩散速度没那么快,数量也没那么多,况且沿途不少钙在等着呢。只要时间上足够慢。也许后来的人类还会对此当做资源开采,感谢祖先留下这些“矿藏”。
请你说说,CO2埋存是靠吸附,还是靠溶解?
离线绿帘方解
2540
5527
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
二氧化碳埋存,有溶解、也有吸附,主要的是不是想让二氧化碳以超临界相态储存在地层中呢
离线dashing
2625
822
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 dashing 的帖子
dashing:二氧化碳的封存一般在800-1000米以下,而且要经过挑选的,扩散速度没那么快,数量也没那么多,况且沿途不少钙在等着呢。只要时间上足够慢。也许后来的人类还会对此当做资源开采,感谢祖先留下这些“矿藏”。 (2015-09-13 09:48)
对于地质埋存,首先它变成流体把别的液体给挤走了,然后逐渐也会在水中溶解。还有一种是利用不能开采的煤层,利用煤层更易吸附CO2的特性,把CH4替掉,这种主要是吸附。
煤层生出了很多的CO2,可是煤层气中并没有CO2,而是甲烷,二氧化碳哪去了?实验不是说煤层吸附的CO2比甲烷多吗?
离线dashing
2625
822
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 dashing 的帖子
dashing:对于地质埋存,首先它变成流体把别的液体给挤走了,然后逐渐也会在水中溶解。还有一种是利用不能开采的煤层,利用煤层更易吸附CO2的特性,把CH4替掉,这种主要是吸附。 (2015-09-13 17:28)
这个没看过相关的资料。不过煤层会生出许多CO2么?煤层的生成环境也是还原环境吧,所以似乎不会产生大量的CO2。至于煤层吸附CO2的能力要强于吸附甲烷的能力。那就像一个中国大山里的酒仙,有一天有个科学家到他村了,请他和Vodka,发现他喝Vodka的能力比喝老白干强多了。那他以前为啥不喝Vodka?因为没见过嘛
有机质里面含O,生烃过程必须去O,即生成CO2,石油地质书上说要生成CO2,沼气里面含30%多的CO2,按科学家们的实验结果,这些CO2应该吸附在地下,事实上却没有,不知跑哪里去了?
离线dashing
2625
822
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 dashing 的帖子
dashing:这个没看过相关的资料。不过煤层会生出许多CO2么?煤层的生成环境也是还原环境吧,所以似乎不会产生大量的CO2。至于煤层吸附CO2的能力要强于吸附甲烷的能力。那就像一个中国大山里的酒仙,有一天有个科学家到他村了,请他和Vodka,发现他喝Vodka的能力比喝老白干强多了。那他以前 .. (2015-09-14 13:30)
1、氧被水也分去了大部分。
2、成矿作用消耗。
3、CO2在此压力下易于流动、渗透、逸失。
4、沼气形成的过程与地质作用不完全一样,尤其是时间差更是几个数量级的。
5、甲烷的生成过程,以煤为例:
一是植物遗体形成泥炭的过程中形成瓦斯,属于生物化学造气期,生成的瓦斯易于排放,大部分逸散于大气中。如:
  3C6H12O6(单糖)→2 C4H8O2 (丁酸)+2C2H4O2 (乙酸)+2H2O+2CH4↑ +4CO2 ↑
二是由泥炭形成褐煤、烟煤和无烟煤时期形成甲烷,大部分存留于煤层中。
前一个时期也生成CO2,但它与同时期生成的CH4可能都跑掉了。后一个时期生成CH4,未必生成CO2。
煤岩早期生成的CO2不被煤岩吸附吗?后期只生甲烷,而不生CO2,这个我就不知道了。
离线dashing
2625
822
只看该作者 8楼 发表于: 2015-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 dashing 的帖子
dashing:1、氧被水也分去了大部分。
2、成矿作用消耗。
....... (2015-09-14 16:41)
早期地质情况特别不稳定啊,有吸附也有解吸啊
根据竞争吸附原则,煤岩若吸附甲烷多,就不能吸附CO2多,现在的结果是,地下的煤岩吸附甲烷多,实验室的煤岩吸附CO2多。
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 9楼 发表于: 2015-09-14 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
”根据竞争吸附原则,煤岩若吸附甲烷多,就不能吸附CO2多,现在的结果是,地下的煤岩吸附甲烷多,实验室的煤岩吸附CO2多“。这很好证明:“煤生成之前是大量的六碳环状有机物等,而不是含有大量五碳环的植物纤维素等(有大量的含氧官能团)。所谓的炭泥也好,在埋藏过程中完全不可能,由五环植物纤维素等开环变成大量六环物(煤)。所以传统生煤假说完全站不住脚。煤和石油是亲兄弟。大量六碳环是煤的属性。
煤的热演化过程,还真是不太清楚。
