我试着回答一下啊。生储盖圈运保,可以有以下几种动态结合:1、烃源岩与疏导层的匹配,其中包括生烃层的压力与输导层毛管力的匹配,烃源岩中的压力要大于输导层的毛管力,排出的烃类才可以进入输导层;另一个,烃源岩生烃量与输导层烃类散失量的匹配,生烃量要大于散失量才可以在输导层内有烃类的聚集。2、输导层与盖层的匹配,盖层的毛管力要大于输导层的毛管力,盖层才可以对输导层的烃类起到遮挡作用;3、烃源岩与盖层的匹配,主要是自生自储的油藏类型,较厚的盖层可以承受烃源岩内部较高的压力,而不至于产生裂缝或裂缝不至于延伸到盖层顶部。就这些,不知道对不对,欢迎指教。
