  • 6264阅读
  • 16回复
[科学探索]盖层是靠什么封堵油气的? [复制链接]
离线cllipe
9002
59710
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2016-02-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2016-02-17) —
●李传亮
有些人认为盖层是靠孔隙大小封堵油气的,说盖层的孔隙非常小,小于甲烷的分子,油气分子无法通过盖层散失掉,于是油气就聚集成藏了。
其实,这是误解。盖层不是靠孔隙大小来封堵油气的,而是靠毛管压力来封堵油气的,即盖层封堵的不是油气分子,而是油气相。由于岩石亲水,油气为非润湿相,毛管压力就成了油气运移进入盖层时难以逾越的门槛。
油气成藏后,油气分子也会通过盖层孔隙慢慢的散失,只是扩散的速度非常慢,油气藏才能保存相当长的时间。
盖层大都是细粒碎屑泥岩,其孔隙大小远大于甲烷分子,而且里面也充满了地层水。碎屑岩的孔隙,不可能小于甲烷分子。
若盖层孔隙小于甲烷分子,封闭性质的岩性圈闭就不可能聚集油气了,因为油气分子无法从外面运移到里面去。
离线arxh16
349
470
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
长知识了
谢谢大家!
离线cngo
1912
20504
52
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
盖层封堵的是油气相。
离线lishengcai
754
1556
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
来学习知识了!
离线liuqing
8964
27309
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,长知识了。
离线lxwf2000
171
255
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师这个观点我比较认可,但认为不完全。
毛管力对于非润湿相可以形成阻力,但该阻力不能完全克服压差,成为形成盖层的完全条件。
我认为,孔隙细小,是形成盖层的重要原因之一,这个后面再讲;
毛管力是形成盖层的原因之一,我们知道,非润湿相进入细小孔隙,需要克服毛管力作用。但对于一个毛管,毛管力是固定的(多界面不能累加),如果压差大于毛管力,流动仍可以发生。但是,毛管力还有另外一种形式,那就是贾敏效应阻力,润湿相和非润湿相形成分散相后,分散的非润湿相“颗粒”在通过孔喉处,要克服变形形成的附加阻力,而且这种里是可以累加的,这种力,才是形成盖层的主要原因。
而孔隙越小,毛管力作用越大,这就是盖层孔隙细小是成为盖层的前提条件的原因。
这里的重点是孔隙不会小于甲烷分子
喜欢思考的实验工
离线lxwf2000
171
255
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这里的重点是孔隙不会小于甲烷分子
孔隙不需要小于甲烷分子,但不可能过大。这一点我们是一致的。但形成封堵的机理认识不太一样,呵呵。虽然这不影响对盖层孔隙大小的判断,但在其他问题上会有影响的,呵呵。
盖层的封堵机理就是毛管压力,你有不同的观点?
喜欢思考的实验工
离线lxwf2000
171
255
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
毛管压力的表现有2种,一种是我们常说的毛管压力,就是单液面的毛管压力,还有一种是贾敏效应。你的观点是第一种毛管压力起主导作用,我认为是贾敏效应起主导作用,这是我们观点的不同所在。
喜欢思考的实验工
离线jacob666
1267
23
100
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
没有说靠孔隙封闭的吧:
根据盖层阻止油气运移的方式可把该层的封闭机理分为物性封闭、异常压力封闭、烃浓度封闭。
(一)物性封闭
物性封闭是指依靠盖层岩石的毛细管压力对油气运移的阻止作用。因此,也称称之为毛细管压力封闭,也有人称为薄膜封闭。它是盖层封油气最普遍的机理。
(二)超压封闭
盖层依靠异常高流体压力而封闭油气的机理称之为流体压力封闭,简称超压封闭。封盖能力取决于超压的大小,压力越高,能力越强。
(三)烃浓度封闭
所谓烃浓度封闭是指具有一定的生烃能力的地层,以较高的烃浓度阻滞下伏油气向上扩散运移。这种封闭主要是针对以扩散方式向上运移的油气起作用。
我在两个油田听说过孔隙封闭的说法,你说的超压封闭和烃浓度封闭与孔隙封闭一样,都不靠谱,^_^
离线yuanxu27
2458
6106
只看该作者 9楼 发表于: 2016-02-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 jacob666 的帖子
jacob666:没有说靠孔隙封闭的吧:
(一)物性封闭
物性封闭是指依靠盖层岩石的毛细管压力对油气运移的阻止作用。因此,也称称之为毛细管压力封闭,也有人称为薄膜封闭。它是盖层封油气最普遍的机理 .. (2016-02-18 15:29)
长知识了
千万别受误导,^_^
