  • 1730阅读
  • 14回复
[咨询求助]求助目前针对具有气顶的边水油藏比较好的开发方法和新技术。 [复制链接]
离线chendm0000
112
96
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2016-07-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
针对已经开发三十年的具有气顶的边水油藏有什么比较好的开发方法或者新技术,油藏压力保持水平较高,为原始地层压力的0.9-0.95,目前采用水障法对气顶进行保护开发。现在想动用油气过渡带附近的剩余油,也就是注水井与气顶之间的剩余油,高手们有什么比较好的开发方法或者新技术,欢迎讨论!
本帖提到的人: @cllipe
离线cllipe
8557
59573
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、衰竭式开采可采用气顶与油层平衡开采技术,一边开采下部的原油,一边开采上面的气顶,避免油井出现气窜。
2、注水开采下面的原油,可以在气油界面处设置人工隔板阻止气窜,待下部的原油开采殆尽时再转入衰竭式开采。
2条评分认可度+10财富+25
tkj 认可度 +10 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2016-07-11
tkj 财富 +25 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2016-07-11
离线chendm0000
112
96
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:1、衰竭式开采可采用气顶与油层平衡开采技术,一边开采下部的原油,一边开采上面的气顶,避免油井出现气窜。
2、注水开采下面的原油,可以在气油界面处设置人工隔板阻止气窜,待下部的原油开采殆尽时再转入衰竭式开采。 (2016-07-11 11:01)
李老师,目前该油藏已经开发三十年了,采用的是注水开发,气顶周围采用水障法对气顶进行保护,地层压力水平保持较高,目前想动用注水井与气顶之间的剩余油,有什么可行的方法吗?
离线cngo
1902
20067
52
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
来学习了,希望有更多的开发高手出来论道,这种情况应该有很多,气顶边水油藏,开发后期怎么挖潜。
离线cllipe
8557
59573
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 chendm0000 的帖子
chendm0000:李老师,目前该油藏已经开发三十年了,采用的是注水开发,气顶周围采用水障法对气顶进行保护,地层压力水平保持较高,目前想动用注水井与气顶之间的剩余油,有什么可行的方法吗? (2016-07-11 13:56)
从前的注水井打在了气顶边缘上,气顶范围之内的油没有动用,现在就需要在气顶范围之内打一些采油井,按照我在一楼的说法进行开采。开始还是要采用注水方法进行开采,然后采用衰竭式开采。
离线tkj
3697
1932
251
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
区块大不大,如果不大的话直接把气顶打开就行了,,然后就水驱油,
区块大的话,我觉得30年了,,得看看剩余储量分布,然后再看开发方式
人人为我,我为人人,加入阿果石油网。
离线kuangru814
376
872
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
可以试试气顶注气开发
离线chendm0000
112
96
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:从前的注水井打在了气顶边缘上,气顶范围之内的油没有动用,现在就需要在气顶范围之内打一些采油井,按照我在一楼的说法进行开采。开始还是要采用注水方法进行开采,然后采用衰竭式开采。 (2016-07-11 15:04)
李老师,该油藏储量比较大,目前还不想采油衰竭式开采,想在油气过渡带打一些采油井,在气顶边缘注水的基础上,再在气顶注天然气,保持气顶压力,这种方法是不是可行?
离线cllipe
8557
59573
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 chendm0000 的帖子
chendm0000:李老师,该油藏储量比较大,目前还不想采油衰竭式开采,想在油气过渡带打一些采油井,在气顶边缘注水的基础上,再在气顶注天然气,保持气顶压力,这种方法是不是可行? (2016-07-12 13:43)
我知道你们这个油藏,注气不好,还是注水,辅之一些防止气窜的措施。注气很麻烦,工艺上很难实现,驱油效率也特别低。
离线chendm0000
112
96
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:我知道你们这个油藏,注气不好,还是注水,辅之一些防止气窜的措施。注气很麻烦,工艺上很难实现,驱油效率也特别低。 (2016-07-12 13:54)
李老师,这是国外的一个特大型油气藏,不知道是不是您说的那个,气顶面积比较大,气顶厚度比较大,顶部注气是我们探索研究的一个方向,也正在进行可行性论证,主要是想以数模预测结果为依据进行论证。
