  • 2715阅读
  • 5回复
油井工况 [复制链接]
离线由大海
38
46
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2016-09-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回复本帖可获得2果果财富奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余18果果财富 (中奖几率10%)
说一下我们这口井的工况:这是一口电潜泵油井,Y型管柱结构,油井参数上是这样:产液量下降,井口油压下降,井口温度下降,含水没有太大变化,产气量下降,电泵参数:除了电机温度变化较大外,其他参数诸如泵吸入口压力,出口压力,井底温度变化不太大,电机温度一直在上涨,   而后我们对这口井进行了反洗井,井口憋压、提频操作,现在这口井的状态是:产液量、产气量继续下降,井口温度下降,泵吸入口压力比进行这些作业之前是上涨的趋势,电机温度在下降,请大家分析一下,这口井哪里出了问题?我个人认为:含水不会影响,因为含水没有太大变化(经过几次化验,都差不多),泵吸入口也不可能堵塞,因为要是堵塞了,电机温度会涨的很快,然而这口井却没有,自始至终,电泵的频率、电压、电流都没有变化过,只是电流在我们进行完上述作业后,电流下降了一点,之后一直没变化了,
离线联想氏
21
222
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
电机温度与产液量有直接关系,一定要观察动液面变化,千万不要忘记动液面。
如果动液面下降,应该是地层供液出了问题,如果是动液面不降,甚至上升,那就是存在漏失,包括管漏、泵漏。还有吸入口堵塞。
不完全排除电机或电缆部分进水造成的影响。
液量下降、电机温度上升是一个合理逻辑,供液不足造成烧电机我们已发生过多次。
楼主注意液面。
电流与产量有关联但没有特别明显的直线关系,楼主注意。
解决方法:
1.测液面
2.如果供液不足换小电泵
3.如果供液没问题:检泵、查管,也有吸入口堵塞这种可能(我们曾经堵过一堆作业擦拭用棉纱)。
4.如果出砂则防砂。
液面、电流、产量和油压,是电泵井分析的四个必备参数,缺一不可。
~~~~(中奖几率10%,完了)
离线wodeaiai
6391
35013
12
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-24 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 联想氏 的帖子
回帖奖励+ 2
联想氏:电机温度与产液量有直接关系,一定要观察动液面变化,千万不要忘记动液面。
液量下降、电机温度上升是一个合理逻辑,供液不足 .. (2016-10-24 15:50)
真是详细
离线ktkfbliu
85
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-21 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
供液能力变差,可能是电泵参数问题,大马拉小车,还有就是因生产压差大造成地层出砂掩埋油层段。
离线已经注册
617
2010
18
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-30 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
电机是靠产液量降温的,在同一口井内(地层温度稳定)液量下降电机温度肯定是上升的——这点解释电机温度变化;
泵吸入口压力可以近似的理解为流压(近似,不是等于)流压上升说明排液量变差(地层压力稳定的情况下,就是说该区块未产生地下亏空),针对电泵来说就是泵排量减小了(泵叶轮磨损或吸入口堵?)
综上所述,所以怀疑该井泵或油气分离器及进口发生了问题,具体问题只有检泵解决(在对产量不造成很大影响的情况下可以调快转速暂时解决)
学习学习再学习!
离线半度
394
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-29 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
应该是供液能力变差了
