  • 7353阅读
  • 92回复
[科学探索]油气运移会出现分叉吗? [复制链接]
在线cllipe
8557
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2021-10-03) —
●李传亮
按照水电相似原理,先说电流的问题,再说水流的问题。
按照欧姆定律,电流的大小取决于电压和电阻。电压为0,不会有电流。电阻为无穷大,也不会有电流。下面的电路中,产生了向下的分叉电流,向上的两个分支都没有电流,一个是因为电压为 0,一个是因为电阻无穷大。
水流能否产生分叉流动,取决于水位和堤坝高度。水位高于堤坝,就会分叉。长江上游都是峡谷,中游有人工堤坝,都高于水位,因此,没有出现分叉。入海口出现分叉形成三角洲,这是因为没在海里建设堤坝的缘故。
长江的中游在夏季偶尔会出现决堤即分叉流动的现象,这是因为水的流量太大水位超过了堤坝的高度,冬季水的流量较小不会出现这种现象。
油在地下的流动正好是地面水流的翻版,水往低处流,油往高处走。油气一般沿着储集层的顶部或盖层的底部流动。如果储集层或盖层是绝对水平的,即没有堤坝限流,则油气可以向四面八方流动,分叉流动在所难免。可是,绝对水平的地层是没有的,多少都有一定的倾斜或褶皱,因此油气的流动就不会分叉了,而是沿着坡度最大或阻力最小的方向进行。
更为重要的是,油气运移的动力弱,渗流阻力大,渗流速度都很慢,基本上都是滴流,决堤分叉的情况不可能出现。而且烃源岩的生烃量都十分有限,油气运移途中被圈闭捕集一些之后就无法继续进行了,不像地面的水流会持续进行,并能够建造三角洲(分叉河道)。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        我对电流示意图的理解与李老师不同,我认为电压为10伏的那段电阻最小,电阻为0;其次小的是电压为5伏的另两段;电阻最大的是电压为1伏那段。
        示意图可有略有问题,如果电阻无穷大,另一端的电压应该是0伏而不是5伏。
电阻是电线的物理特性,你咋能看出电阻的大小?
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 fccyl 的帖子
fccyl:        我对电流示意图的理解与李老师不同,我认为电压为10伏的那段电阻最小,电阻为0;其次小的是电压为5伏的另两段;电阻最大的是电压为1伏那段。
        示意图可有略有问题,如果电阻无穷 .. (2017-03-13 23:16)
        根据电压降落,引起电压降落的就是电阻。
        分析这种问题,一定要有沿程阻力的概念。
电压是人为加上去的,不是电阻引起的降落,电阻不能改变,电压可以改变,电流也随之改变。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 fccyl 的帖子
fccyl:        根据电压降落,引起电压降落的就是电阻。
        分析这种问题,一定要有沿程阻力的概念。 (2017-03-13 23:19)
那你这就不是电流示意图了。
这是电路图,电流的大小与电阻和电压有关。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        事情并不复杂,多孔介质中流体在某点是否分叉,取决于这点与周围各点的压差,如果存在压差,就没有理由不分叉。
压差都有,但压力梯度最大的方向只有一个
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 fccyl 的帖子
fccyl:那你这就不是电流示意图了。 (2017-03-13 23:25)
你这随意添加电压,电压明显与电阻无关了。
如果电阻不能改变,另一侧的电压要调整一下。
电阻是定值,电压是自变量,电流是因变量。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 fccyl 的帖子
fccyl:        事情并不复杂,多孔介质中流体在某点是否分叉,取决于这点与周围各点的压差,如果存在压差,就没有理由不分叉。 (2017-03-13 23:29)
压差就是流体流动引起的,压差的存在表明流体在这个方向上存在流动,如果流体不流动,那就不会有压差。
压力梯度大只能说明运移阻力大,运移速度快。
压差是动力,渗流阻力是常数,流量是压差与渗流阻力的商,你说的是压力损耗,压力损耗=压差,但压力损耗不是渗流阻力。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
比如,向一端密闭的管道加压,由于密闭,流体不流动,管道两侧就不会有压差,整个管道的压力就会相等。
只有流动,才会有压差。
是,有阻力,没压差,就没动力,也就没有流动。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 fccyl 的帖子
fccyl:比如,向一端密闭的管道加压,由于密闭,流体不流动,管道两侧就不会有压差,整个管道的压力就会相等。
只有流动,才会有压差。 (2017-03-13 23:43)
压差就是流体流动的证据
如果流动阻力为无穷大呢?
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 fccyl 的帖子
fccyl:压差就是流体流动的证据 (2017-03-13 23:45)
能否理解成压差极大,或沿程阻力极大?
压差和阻力无穷大的情况,没法说。压差一般为有限值,阻力可大可小,阻力为无穷大,流量为0。
