  • 2075阅读
  • 10回复
[科学探索]油气运移的速度有多慢? [复制链接]
离线cllipe
8561
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2021-09-27) —
1条评分财富+50
阿果 财富 +50 很有意义的研究,油气微观活动是很多石油人的盲区 2017-03-15
离线changjf
25723
13609
399
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
学习了,不过这应该是个理想的储层条件,像低渗透或特低渗透储层会更慢的吧,
是,跟渗透率有关。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
       很有意义的探索,希望解决如下问题?
        1.地层渗透率是0.1mD,是水的渗透率,油的渗透率,还是两相渗透率,如果是两相渗透率,是如何推导的?
        2.油滴在水中相对运动,剪切力有何影响,能否剪切水运动?
        3.油滴与喉道直接接触,还是不与喉道直接接触而是被水直接包裹?
        3.油水密度差宜取0.2;
        4.滴流与连续流有没有定量标准;
1、0.1D,绝对;2、粘度;3、平均孔隙;4、地下油密度没那么高;5、小的油柱就是滴流,大的油滴就是连续流。
离线阿果
10092
63015
2083
62
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        上述两个问题,李老师没有回答,这到不着急
       0.1D是绝对渗透率?是空气渗透率吗?实际计算中,应用到油、水等流体是如何换算的?
油气运移,水不动。油滴直接在孔隙中,上下为水。单相渗透率。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        “油气运移,水不动。油滴直接在孔隙中,上下为水。单相渗透率。”
        李老师回答的干脆,为李老师点赞。
       1. 按李老师的说法,油滴上浮要排水,油、水间一定有相对运动,一定有剪切力,由于“启动压力其实并不存在”,再小的剪切力,对水来说,都是动力,水都要运动。
       2.“单相渗透率”,单项渗透率没有能力解决油水两相问题。
这样想,孔隙中有一个油滴,上下为水,浮力把油往上推,油滴肯定把上面的水排走,下面的水及时填补,宏观上水没有动,只是油滴走了。油滴侧边是岩石孔隙壁面。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        “这样想,孔隙中有一个油滴,上下为水,浮力把油往上推,油滴肯定把上面的水排走,下面的水及时填补,宏观上水没有动,只是油滴走了。油滴侧边是岩石孔隙壁面。”
        “水排走”、“水及时填补”,应该存在水动力循环,也应该存在水动力循环的通道,而且这个循环通道还是不断移动的。
这样理解也可以,水循环不断上移
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        测绝对渗透率的时,只有一种流体在其中流动,你这既有水,又有油,如何应用渗透率,还是想不明白。
对于单个孔隙,油滴部分全是油,没有水
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        “这样理解也可以,水循环不断上移”
        如此,水还是动的,水循环的通道与油气上移的通道有什么关系?
油滴周围的微循环,跟着油滴跑
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-15 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        一方面“油滴周围的微循环,跟着油滴跑”,另一方面“油滴侧边是岩石孔隙壁面”,想不明白。
孔隙外面还有其他孔隙,其中装满水。当然也可以假设油滴包裹在水中,这样就是两相渗流了,运移速度就不是这样的简单公式了。
