背景需求,两个三维区块合并成一个区块,两个三维数据体合并,重新输出。
流程:
1、建立新测网,需要一些数学运算(坐标已做保密处理),为了方便以及避免手算出差,写个简单的java程序,代码在最后。
2、在蓝马中,对两块地震数据进行漂移处理,尽量保证时差问题最小化。
3、在蓝马中,进行地震数据振幅归一化。
4、输出两块数据。
5、建立新测网,以图中(L1,X1312),(L1,X11),(L1290,X11)三点及其坐标为准。
6、在PostStack中加载数据,其中右下数据输入的时候,只需要选择按照线道号读入数据即可。左上数据输入时,选择按线道号输入,同时进行道头计算,Line减掉49,Trace加上285即可。
public class CalcXY {
public static void main(String[] args) {
final double GRID = 25 * 25;
double x1 = 12345678.874734600;
double y1 = 1234567.600384450;
double x2 = 12345678.956554900;
double y2 = 1234567.492693720;
int line1 = 367;
int trace1 = 51;
int line2 = 11;
int trace2 = 1;
double A = Math.pow(line1 - line2, 2) * GRID + Math.pow(trace1 - trace2, 2) * GRID;
double B = (x1 - x2) / (y1 - y2);
double x, y;
boolean isY2BiggerY = true;
if (isY2BiggerY) {
y = y2 - Math.sqrt(A / (B * B + 1));
} else {
y = y2 + Math.sqrt(A / (B * B + 1));
x = x2 + B * (y - y2);
System.err.println("X is: " + x);
System.err.println("Y is: " + y);
