  • 1224阅读
  • 4回复
[科学探索]部分滑脱也是不存在的 [复制链接]
离线cllipe
8558
59573
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-05-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2022-05-01) —
离线wks9998
1900
4188
17
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
滑脱的确是不存在的,实际上就是壁面和流体之间的接触问题,还很难谈不到分子那个级别上去。大家知道,固体表面都是有粗糙度的,也就是说是凹凸不平的小坑,流体在流经这样的表面时,其中有一部分流体是被陷在坑中,同时由于流体与固体材料之间通常有分子间的吸引力(因为分子间距只有在被压缩距离很小时,或者两个物体温度极高时,才会产生排斥力)。两者的共同作用,使得我们可以认为壁面上流体的速度为零。而且前者相当于“避风港”,没有办法突破,也就是不能滑脱;除非你的粗糙度所形成的小坑很小,很小,以至于流体分子没有办法进入,才有可能出现滑脱。即使这样,分子间的吸引力也很难突破,所以认为无滑脱是有道理。当然在极其特殊的情况下,比如壁面温度极高,以致固体表面分子开始“蒸发”脱落不断的进入流体,此时的确存在滑脱的问题,因为流体分子没有生根的地方了。
光滑的平面也不存在滑脱
离线wks9998
1900
4188
17
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
不要把问题绝对化。绝对的真理是不存在的,因为上帝故意把人类这个空间造成这个样子的,让你们处于迷中,争论不休。为什么道家到了高层次上讲“无”,佛家到了高层次上讲“空”,他们发现到了很高境界后,用人世间的道理就不好讲了。心态平和点,多有点善心,返本归真,这才是上帝所期望的。
不要用道德标准去绑架学术讨论,^_^
离线十里情怀
1580
466
只看该作者 3楼 发表于: 2022-05-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
想不明白,他们为什么一定要弄一个并不存在的事物?不是越简单越好吗?
用固定的气体黏度,算出一个渗透率变化的假象,然后各种理论假说开始折腾
离线通达北路
156
104
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-08 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
到底滑脱是怎么回事
