  • 1579阅读
  • 10回复
[咨询求助]致密砂岩中,油和水哪个更容易出来? [复制链接]
离线tedy
29
80
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2017-07-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
致密砂岩中,如果储层内流体性质不一样,一个是水、一个是油,油是否更容易出来呢?
进一步,如果储层中的油中含气,是不是比相同类型储层中的水更容易出来呢 ?
在线cllipe
8552
59572
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
当然油容易出来
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,你回答tedy太快了。
tedy:发的这个主题,提出问题给出的条件太笼统了,油:有凝析油;有稠油;重油,是哪种,答案是不一样得。没法答复。
在线cllipe
8552
59572
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 石军柱 的帖子
石军柱:....... (2017-07-05 22:22)
油都在大孔隙中,水呈束缚状态,基本不流动。
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:油都在大孔隙中,水呈束缚状态,基本不流动。 (2017-07-05 22:26)
油井,有水淹井之说吗?我不懂。
在线cllipe
8552
59572
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-05 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 石军柱 的帖子
石军柱:油井,有水淹井之说吗?我不懂。 (2017-07-05 22:30)
油井一般先产油,一定时间之后才产水,并逐渐被水淹掉。
离线fccyl
1971
1079
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-06 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
这取决于油的赋存状态,是“油包水”还是“水包油”?也就是取决于油的性质,如果油的成熟度低,油中的氮、氧等杂原子含量高,油的极性成分含量高,那么油就会更多的吸附在岩石颗粒表面,以束缚状态存在,也就是“束缚油”或者“油包水”。鄂尔多斯盆地南部的长7油层组就具有如此特征:含油显示普遍,含油饱和度也可以,但出油的极少(而且乳化作用普遍),大量的试油井仅产水。
“束缚油”很大程度上就是岩石亲油的体现。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_69fb738a0101csma.html
延长组砂岩中几种不同的“黑色”粘土膜
化学驱表面活性剂对特低渗透砂岩储层表面荷电性能的影响:以鄂尔多斯盆地陇东地区上三叠统延长组长8储层为例
于亲油性的岩石储层,为了改变岩石表面的润湿性,达到水体进入孔隙的目的,需要通过表面活性剂和高聚物使油-水之间的界面张力降到较低水平(<0.01mN/m),从而提高驱油效率。
http://www.syxb-cps.com.cn/CN/abstract/abstract5260.shtml
盐水组成对极性组分在石英表面吸附的影响
结果表明,在中性/弱碱性地层水条件下,原油中的酸性极性组分发生电离,可以通过二价阳离子架桥吸附在石英表面;碱组分不发生电离处于分子状态,且与石英表面的范德华力较弱,无法吸附在石英表面。在弱酸性条件下,酸性极性组分因电离被抑制,处于分子状态,可通过氢键吸附在石英表面;碱性组分发生电离后带正电,可通过库仑力吸附在带负电的石英表面。
1条评分财富+15
yiwei2004 财富 +15 技术交流奖励,感谢您积极参与专业技术交流 2017-07-06
离线coverme
6308
3450
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-07 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
楼上理论结合实际
离线tedy
29
80
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 cllipe 的帖子
cllipe:当然油容易出来 (2017-07-05 22:02)
再请教李老师,为何是油容易出来呢?烦请不吝赐教
我研究的地区油密度0.8几,粘度是个位数,5点多的样子
在线cllipe
8552
59572
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-09 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 tedy 的帖子
tedy:再请教李老师,为何是油容易出来呢?烦请不吝赐教
我研究的地区油密度0.8几,粘度是个位数,5点多的样子 (2017-07-09 15:55)
油藏原始条件下,水位于小孔隙中,油位于大孔隙中,水位于颗粒表面,油位于孔隙中间,水为束缚水,油为可流油,开井后油会流出来,水不会。
