我们搞机械的,搞力学的,认为:硬度是物体表面性能的度量.比如说,金属表面经过硬化处理后,弹性模量可能基本没有变化,但是表面硬度和表面强度会很高。其度量指标体系较多如HB,HRC,HV,....。其内部的强度基本保持不变。
脆性是材料的整体性能,材料从开裂到破坏过程中所能吸收的能量,如果很少,且表现为突然断裂,我们称之为材料脆性强。脆性通常可以认为与韧性是反义词。也有人认为脆性与塑性是反义词。我个人观点趋向于前者。韧性的度量指标是断裂韧性或断裂能或冲击韧性等,有的脆性材料可能强度极限很高,但是塑性变形能力一定是很小的。塑性的度量指标是材料试件的断面收缩率或伸长率。
