终于空闲了。认真回复李老师的帖子。
首先声明一点,我从情感上不接受 “低速非线性” ,更不接受所谓 “启动压力梯度” 。
作为一个理论研究者(实为油气井工程专业实验员),请允许我自诩为理论研究者(意淫一下),要做的工作只是:假设如此,则会有什么结果(或预言),实验上该如何检验;假设那般,则会有什么结果,实验上又该如何检验。对于 “如此” 或 “那般” ,在实验没有定论之前,都有必要去钻研。因此,我在《低速渗流 “非线性” 探测构想》一文中,既提出了令 “启动压力梯度” 似有实无的幂比方程,又提出了判定 “低速非线性” 渗流存在与否的 “空变压强梯度探测构想” 。我没有得到国家一分钱的科研支持,所以只做理论分析和提供试验思路,不会高尚到勒紧裤腰带自费买设备做试验。《…构想》发表一年来,没有听到哪所高校或研究所进行相关探测,“低速非线性” 仍然是个谜。我不如搞时髦科学的韩春雨命好,辣么多人帮他重复试验。所以,我只能继续假设 “低速非线性” 存在,而做出《正交非线性渗流定理》引言中 “如果(If)油水地下渗流具有 ‘低速非线性’ ,那么(then)相同条件下的低速非线性渗流与线性渗流有何不同呢?” 这样的空对空研究。目的不是为了支持 “低速非线性” ,而是希望由 “幂比方程” 代入稳定渗流连续方程后得到的控制方程(文中式(4))无解。特定边界条件下的控制方程是否具有唯一解,需要感兴趣的读者进行理论论证,将会诞生一篇优质论文。如果控制方程无解,那么我有两个论断。论断一,再若 “低速非线性” 存在,则正交性不存在;论断二,或再若正交性存在,则 “低速非线性” 不存在。
我将控制方程写成 ∂ 形式,而不是抽象的 ▽ 形式,就是希望和方便感兴趣的读者直接对其进行差分离散和编程求解,看看等压线到底随 “渐近线截距” 和 “非线性指数” 的变化而产生怎样的变化,或者是否就压根儿无解。 《正交非线性渗流定理》一文第一页,提出了一个重大疑问:见帖子《
天了噜!保角变换真的不适用于非线性渗流 〖 严格证明 〗 》中 “一厢情愿地认为非线性渗流的等压面与流线正交,合适吗?”。同样,我在结束语第二段第一句给出了实验上的判定方法。CAS 郎方渗流流体力学研究㪽 已经建成平板岩心渗流测试装置,如果(If)愿意根据我提供的判定方法做试验,那么(then)半年之内就能知道非线性渗流的流线与等压线是不是正交。此处略去 …… 一万字。
其次说明一点,《…定理》一文更正了《…构想》一文中幂比方程的代数形式。否定自己,是为了更准确,请果友们不要羞辱我。《…定理》一文不惜笔墨地写出分量形式的 “正交幂比方程” ,即式(2),是因为看到中文核心期刊上一篇论文连分量形式的 *** 方程都写不对。
令渐近线截距为 0 ,则幂比方程退化为达西方程,控制方程也退化为线性渗流的拉普拉斯方程。即便这一切都是错的,也没有损伤已经建立的达西渗流理论。
如果 “空变压强梯度探测构想” 已经被 *** 实施,也证实了不存在 “低速非线性”,我就不会绞尽脑汁写什么 “正交低速非线性渗流控制方程” 了。
尽管写了那么多可能的可能,假设的假设,我的思想还是乐于接受真知灼见的。果断地采用了李老师提出的名词 “渗透系数” ,摒弃了名词 “渗透率” 。但不知 “曲率” 是不是应更名为 “曲度” ,抑或其他?请果友们集思广益,参与修订不贴切的名词,至少我会采用的。我情感上认同李老师提出的 “低速非线性” 渗流不存在的观点,立志从理论上证明 “低速非线性” 渗流不存在,但是因为水平太洼而于今天宣告失败了。我坚决赞同李老师 “启动压力梯度” 并不存在的 “反常观点” ,并
提出了一个令 “启动压力梯度” 无处遁形的 “幂比方程” 。“幂比方程” 在 “启动压力梯度” 被众人遗弃后有可能会让 “低速非线性” 渗流的寿命延长一百年,如是,便是我的过。2015年暑假就放弃渗流了,来自 *** 㪽的 X 博士……,于是才有了这一年半的非线性渗流研究。我的掺乎,很可能使 “低速非线性” 渗流研究更加妖魔化。反正我是自费研究,不用对任何人负责,这样想,也就心安了。以后,我就专心学习和研究自己放不下的 LLWL 了。
李老师 “宁在直中取,不向曲中求” ,不因为
幂比方程重创了 “启动压力梯度” 而喜欢幂比方程。这种刚正不阿唯真唯实纯正无私的科学精神,值得我辈学习。
再次强调一点,《…定理》并非一无是处(当然李老师不会这么说,我回帖是写给众人看的)。从第二页式(5)(即
v = -(
κ/
μ)
g(|▽
p|)▽
p )开始,《…定理》的杀伤面就扩大了,既包括没上户口的 “低速非线性” ,又包括拿了绿卡的 “高速非线性”。第二页右上角第二行写得明白 “式(5)囊括 Forchheimer’s law 。” Forchheimer’s law 是气体非线性渗流的经典方程,译作 “福熙海默定律”。也就是说,撇开 “低速非线性” 渗流不提,《…定理》发现并证实了气体高速非线性渗流不能搞保角变换,否定了国内已经发表的几十篇论文(帖子《
天了噜!保角变换真的不适用于非线性渗流 〖 严格证明 〗 》中举例列出了 19 篇)。
最后畅谈一点,理论即便如很多人所认为的没有用(回帖是写给众人看的,李老师很喜欢理论也支持理论研究),也至少可以拿来意淫,作为美学享受。《…定理》一文推导出了复曲率公式,公式简洁优美。根据复曲率公式绘制的 “
环形裂缝群线性渗流复曲率密度图 ” (向ɷ花 和 背ɷ花)更是美翻了!
今晚还是搂着 向ɷ花 和 背ɷ花 睡。
科学是美丽的,你我都是爱美之人,我也意淫一把,^_^
