  • 18802阅读
  • 90回复
[科学探索]地下没有亲油的岩石 [复制链接]
离线cllipe
8551
59571
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-03-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
— 本帖被 cllipe 执行提前操作(2013-05-22) —
●李传亮
岩石是亲油、还是亲水,通过实验测量就可以确定。但地下不存在亲油的岩石,实验测量不出岩石的亲油特性,只能测量岩石亲水程度的强弱。地下岩石的亲水特性,为油气顺利运移至圈闭提供了保障,也为油藏压力的正常分布提供了保障。若岩石亲油,油气将散失在运移途中,从而无法聚集成藏。亲油岩石的油藏中,地层压力的分布将出现不可思议的现象。因此,地下没有亲油的岩石,地下的岩石只能亲水。
组成油气藏岩石的矿物有千万种,不排除其中可能有极少数矿物颗粒具有亲油特性,但整体说来,油气藏岩石都是亲水的,地下不存在亲油的岩石。
地下岩石的润湿性、油水密度恰到好处的匹配、压力分布的唯一性,三者之间的组合如此完美,达到了天衣无缝的程度。这就是天合之作,这就是大自然的美丽,不能不令人赞叹。若不是这样,地下就没有石油可以开采了。因此,岩石的亲水性成就了石油工业。
这篇文章不是我写的,我写不出这么完美的文章,这是我怀着一个虔诚之心借上帝之手完成的作品,是上帝的杰作。
感谢上帝,^_^
附件: 地下没有亲油的岩石-李传亮.pdf (118 K) 下载次数:16 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
附件: 地下存在亲油的岩石_对_地下没有亲油的岩石_一文的不同看法-李正科.pdf (813 K) 下载次数:14 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
附件: 地下岩石的润湿性分析_与李正科先生商榷-李传亮.pdf (588 K) 下载次数:12 ,你所在用户组没有附件下载权限 VIP会员免积分下载
离线菱歌慢慢
2310
3073
100
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
极少数矿物颗粒具有亲油特性? 教授能否举个例子
水面细风生,菱歌慢慢声;客亭临小市,灯火夜妆明                          ---王建 《江馆》
离线yorktang
34
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
下结论为时尚早,总不能为了下结论而下结论吧。@_@
怎么可能这么做?是因为实验没有发现亲油的岩石...
离线wwg08
1174
1811
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-11 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请问李老师,碳酸盐岩是亲水的还是亲油的呢?
好像现在的说法不一?
若亲油,会带来很多麻烦...
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
按理论上来说岩石是没有亲油的,因为岩石没有亲油基。可是我在做"有机酸盐生油"试验时发现碳酸岩有亲油倾向.
分析:不是碳酸有亲油基,而是长链烃分子镶嵌在碳酸盐表面微孔中.由于碳酸盐具有特殊微孔,如果油分子(长链烃)首先进入分子级的微孔,水分子就不能再进入,水就不能再用浮力把油分子请出.所以碳酸岩表面就长上了亲油基,当然碳酸盐也就有亲油倾向.
很有意思的现象...
[ 此贴被shijunzhu在2009-03-12 08:01重新编辑 ]
笑韵 财富 +15 一个发现? 2009-03-12
离线yanshiquan
1337
350
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-12 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
那润湿性试验还能说明什么呢?
说明岩石的亲水程度:如强水湿、弱水湿等...
离线yorktang
34
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
引用第2楼yorktang于2009-03-11 20:23发表的  :
不好意思哈,李老师。思考再三,我觉得我这条发言有错。
以前有李国玉老师的“天生盆地必有油”的理论对油气田勘探有很强指导意义。
我想如果这个理论成立的话,其发挥的作用定当很大。
所以我对我自己之前不知道当前研究情况而进行的信口发言表示歉意。并希望“地下没有亲油的岩石”这点理论能得到强有力的依据来支撑。
没有关系,畅所欲言么。
地下确实没有亲油的岩石,如果岩石亲油,许多理论就会出现危机,o(∩_∩)o...
欢迎继续讨论。
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,很早已前我曾做过一次这样的试验:
用修马路的碳酸岩石子(黑色的)一把放在盐酸中,(这好像是你们石油界的碳酸盐烃源岩的有机碳分析过程).结果是:石子"烧"完后,盛盐酸的器皿边沿浮有一层油状物.这用岩石不亲油说法,怎么解释呢?
(这试验很简单.谁都可以做)
这可能就是李老师所说的<不排除其中可能有极少数矿物颗粒具有亲油特性>.
我相信李老师完全不怕<如果岩石亲油,许多理论就会出现危机,o(∩_∩)o>.
石油成因确定不了,石油运移也只是根椐现象走.解决不了石油运移的石油成因也是站不住脚的.我认为石油成因和石油运移是一脉相承.
我认为干性岩石是两性.它即亲水又亲油.
我有这样的经历,如果你把石子上浸上油,要想再浸上水哪是不可能的;如果你先把石子浸上水,再要想浸上油也是不可能的,所以我说干性岩石是两性. (这试验更简单,不防大家做一做)
先生的第一例子很好理解:在没有水的情况下,岩石一定是亲油的(相对于空气而言)。润湿有相对性,我帖子里说的亲水,是相对于油而言的。
后面的例子牵扯到干岩样的优先浸泡问题(相当于涂层)。若先用油浸泡,多半会是亲油的。若先用水浸泡,多半会是亲水的。地下的岩石在地层水里泡的时间比较长,油是后来进来的,时间比较短,因此,实验测得的岩石一般都是亲水的,尚没有见到亲油的报道。这与地面的实验略有不同,地面一般是“水-空气”和“油-空气”的润湿问题,而地下一般是“水-油”的润湿问题。
笑韵 财富 +30 鼓励交流 2009-03-13
离线白夜
606
169
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
我们的湿润性数据里有亲油的结论,当然了大部分是亲水的,被油浸的时间长了,有可能会亲油~~~~~~~~~~~~~
哦?拿出来晒晒,不知是岩石的原始状态、还是室内处理过的?从前看资料都说是亲水的...
http://www.agpr.net
http://www.agpr.net/oil/index.php
离线石军柱
5279
6542
24
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-13 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
李老师,我很困惑碳酸盐、泥岩等烃源岩生油的时候大环境中有没有大量的水?没有大量的水,初次运移是个问题,如果有大量的水,大多数矿物催化剂要失效,油怎么样生成?
李老师的留言我明白你的意思了。
只有李老师才能提出这样新颖的观点,希望李老师再接再厉,新颖观点层出不穷。
烃源岩的孔隙中充满地层水,有多少孔隙,就有多少地层水,初次运移的浮力不是问题。
至于在水中,催化剂如何发挥作用,我就没有研究了,也许温度能帮忙?
谢谢石先生的鼓励,你也没停止过,o(∩_∩)o...
